有人要我给做个50Mpa的试验设备
查看: 344|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人要我给做个50Mpa的试验设备,手动控制,快换油管,因为原来一直是用31.5以下的,关于选泵和阀的问题希望大家帮帮忙,流量不是很大,(没给),用来做油缸检测。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:17:08 | 显示全部楼层
看来没人帮忙啊
发表于 2013-11-17 11:17:51 | 显示全部楼层
这个是你自己制造还是让别人制造?
发表于 2013-11-17 11:18:41 | 显示全部楼层
是油还是水,最好是用增压缸
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:19:14 | 显示全部楼层
3# tomscat 谁制都行, 只要好用价合理就可以
发表于 2013-11-17 11:19:55 | 显示全部楼层
那你把具体参数发给我,我的油箱地址jianglianming22@126.com
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:20:31 | 显示全部楼层
压力50Mpa,缸径最大55mm,行程2m,要求带负载行走(50Mpa)到设定位置停止保压30s,油缸位移波动不超过0.1mm
发表于 2013-11-17 11:21:14 | 显示全部楼层
油缸的速度是多少?速度不清楚,泵的流量也不是很清楚,另外是否要检测液压油缸的压力显示等等这些和价格因素有关的.
发表于 2013-11-17 11:21:58 | 显示全部楼层
泵的流量为6.5L/MIN,电机7.5KW,压力可以达到50MPA,有3个高压的无泄露的电磁球阀,加2个压力传感器.
带高压的快速接头.价格在9.5万元,货期3.5个月.
发表于 2013-11-17 11:22:53 | 显示全部楼层
最近开始接触液压,来学习一下
