做一个旋转接头
做一个旋转接头
zhoufenghui
zhoufenghui
发表于 2013-11-17 11:09:43
有哪位高手可以指点小弟一下,小弟现在要做一个旋转接头,型号是AVIT的DGA-DN65,材质是不锈钢的,压力可否达到320公斤?因为他样本上写的只有200公斤,是不是可以通过增加壁厚来提高压力?
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:10:19
可以增加壁厚,但是同时要考虑联接部分的强度。
zhoufenghui
zhoufenghui
发表于 2013-11-17 11:11:04
我现在没有图纸,只不过是客户提出要求要用不锈钢的材料还要达到320公斤的压力,因为看国外样本上写的好象只有200公斤的压力,我们以前做的也只有样本上的压力,没有现在要求的这么高,所以我想请教一下高手,用增加壁厚的方法可否达到这个压力,另外介质应该用的是液压油,转速也不高的因为是摆动,
吉祥燕子
吉祥燕子
发表于 2013-11-17 11:11:39
我感觉最主要还是密封件的选择
志超121
志超121
发表于 2013-11-17 11:12:25
同意楼上得,对 不过也要增加壁厚
