100T吨压机63ml 泵配22KW四电机 工作速度是多少?
查看: 265|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位大侠
发表于 2013-11-17 10:37:14 | 显示全部楼层
我们公司100T压机好像电机很小的嘛
   没留意过
发表于 2013-11-17 10:38:00 | 显示全部楼层
在选泵时就有电机功率,也可以通过计算求得,流量与压力的积,再除以效率,就是电机功率
发表于 2013-11-17 10:38:42 | 显示全部楼层
你给的参数不全,油缸直径没给
发表于 2013-11-17 10:39:31 | 显示全部楼层
你的数据只能算出 压力最大在12mpa
发表于 2013-11-17 10:40:29 | 显示全部楼层
你的系统压力设定在多少?
100T压机是按照10Mpa选的油缸吗?提供油缸缸径才能计算
发表于 2013-11-17 10:41:02 | 显示全部楼层
请问楼主四电机是什么意思,是四极的电机吗
发表于 2013-11-17 10:41:47 | 显示全部楼层
楼主,如果电机是四极的,系统压力就可以算出来,那么油缸的直径就可以算出来。系统压力大约为12.5MPa,油缸的直径为320。活塞杆伸出速度大约为1.17m/min。
发表于 2013-11-17 10:42:34 | 显示全部楼层
大家有点误解了,这个压机应该用的63的变量泵短时间上到35Mpa没问题的。
发表于 2013-11-17 10:43:07 | 显示全部楼层
望8楼提供公式,谢谢!!学习下
