液压缸孔大了,急死人了
查看: 324|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
360的缸,內孔被工人看错了数据车大了,加工成了360.60,
还能不能用啊?我也没搞过液压,急死人了
发表于 2013-11-17 10:36:58 | 显示全部楼层
做配件啊,怎么不能就这么废了!回用,算工废!
发表于 2013-11-17 10:37:49 | 显示全部楼层
工作要求不太高的话,可以用。
发表于 2013-11-17 10:38:26 | 显示全部楼层
把活塞轴干大点就可以了
发表于 2013-11-17 10:39:06 | 显示全部楼层
sfish 发表于 2011-12-5 13:59
把活塞轴干大点就可以了
所有配套的密封等全部得改,非标了!!!1
发表于 2013-11-17 10:40:06 | 显示全部楼层
楼上哥们说的很是有道理··非标了· 补救的方法也可以选择表面处理的方式来改变其尺寸 然后再加工其要求的尺寸。
发表于 2013-11-17 10:40:43 | 显示全部楼层
有解决的办法,刷镀。但是那样成本比重新加工可能还贵!
发表于 2013-11-17 10:41:29 | 显示全部楼层
一两个就报废好了,非标的密封件得开模,成本有点大,后续维修会麻烦。量多的话,非标吧。要不少赚点,内表面电镀修复尺寸吧。
发表于 2013-11-17 10:42:13 | 显示全部楼层
活塞缸的话肯定是不能用了,密封件件都要更改型号,非标了!
如果是柱塞缸,没问题,可以照样用!
发表于 2013-11-17 10:43:03 | 显示全部楼层
那就整个做大一点,没事的
