有没有图中的电磁阀
有没有图中的电磁阀
mda05016
mda05016
发表于 2013-11-17 10:34:34
工作机理图
1.市场上有没有工作压力大于35MPa,功能和手动截止阀一样(平常处于常闭状态,通电后介质就可以双向流通)的电磁阀。我网上搜到的大部分压力都满足不了要求,或者是只能单向流通的。 请知道的大侠指导下!先谢谢了! 注: ( 第一点的阀门应用于一个充氮气的回路中,这个电磁阀门用于气瓶的开关控制(相当于截止阀),主要是这个气瓶有时候需要输出气体,有时候需要被输入气体,所以需要介质可以双向流通的阀门)。(网络搜到很多都是单向流通的)
查尔斯
查尔斯
发表于 2013-11-17 10:35:21
好像是个二位二通电磁换向阀,期待大家补充。
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:36:00
曾经接触过一个液氮深冷设备,用的就是电磁截止阀,好像是德国进口的,一丁点大
mda05016
mda05016
发表于 2013-11-17 10:36:34
回复 3#
贝贝
有相关的资料吗?今天又去寻找了下,发现了一个功能一样的阀门 ,但是压力不够才30MPa....
搬大象的小蚂蚁
搬大象的小蚂蚁
发表于 2013-11-17 10:37:30
算你走运!这几天竟弄它了。刚弄完
二位二通换向阀分常开常闭两种 具体的资料在公司里
明天有时间给你
mda05016
mda05016
发表于 2013-11-17 10:38:03
回复 5#
搬大象的小蚂蚁
好的 谢谢你!我邮箱是qiujinbing@126.com
搬大象的小蚂蚁
搬大象的小蚂蚁
发表于 2013-11-17 10:38:37
晕了 不好意思今天弄了一天阀组 没有倒开时间
这样 你找一下派克的GS系列的换向阀 明天加班 保证给你
mda05016
mda05016
发表于 2013-11-17 10:39:34
回复 7#
搬大象的小蚂蚁
好的 谢谢你!
askye
askye
发表于 2013-11-17 10:40:29
这个二位二通换向阀就好,可以选择二位三通的,集成块上少打一个孔就好,比如A口常开,我想用的是换向后用B口,那我就把A口对应孔不打,
mda05016
mda05016
发表于 2013-11-17 10:41:07
回复 9#
askye
我找了好久 貌似高压的产品信息很难找有看到过2位4通的也可以达到一样的效果 但是工作压力是5MPa以下的你有知道符合条件的产品吗?
