空气滤芯在液压站的作用,讨论
空气滤芯在液压站的作用,讨论
zhouxike45518
zhouxike45518
发表于 2013-11-17 10:34:14
各位社友:
空气滤芯往往会被多数人忽视,就好像人的鼻孔,提供呼吸的场所。
大家讨论一下:
假如空气滤芯没有经常更换,而堵死会出现什么后果。应该多少时间更换,视环境而定,好像没有报警装置。
xlf63
xlf63
发表于 2013-11-17 10:35:11
呼吸不畅,液压油中空气含量增大,引起液压系统刚性变差,产生吸空现象及动作稳定性变差,伺服比例无法控制精度,产生各种希奇古怪的故障,液压油寿命缩短。。。。
李自帅1172
李自帅1172
发表于 2013-11-17 10:35:49
主要根据环境而定,环境好的几年不用换,如果环境差堵塞的话,油箱会产生负压、或回油背压,
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-17 10:36:28
xlf63 发表于 2012-1-15 09:49
呼吸不畅,液压油中空气含量增大,引起液压系统刚性变差,产生吸空现象及动作稳定性变差,伺服比例无法控制 ...
会对比例阀。造成这么大的影响?看来也要重视。
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:37:11
会造成吸油不畅或回油回油泄漏
轻松世界
轻松世界
发表于 2013-11-17 10:37:47
液压系统工作时油箱内油液的上升下降都会引起空气的吸入吸进这时候他能过滤空气保证吸入空气的清洁度
所液压系统的空气滤清器也是注油口,以他的第二个作用就是过滤新油 防止杂质进入液压系统
第三空气滤清器能维持油箱内的压力和大气压力平衡从而避免泵可能出现的空穴现象
风神魅影
风神魅影
发表于 2013-11-17 10:38:37
二楼回答很全面的,要经常检查滤清器,我们的是每个月吹扫一次,半年更换一次。液压系统只要把油箱看住,事故会降低一大半。
zhouxike45518
zhouxike45518
发表于 2013-11-17 10:39:24
我觉得把空气滤清器作为加油口不妥的,不提倡。最好通过系统的回油滤芯过滤一下再回到油箱才能保证万无一失。
学者6
学者6
发表于 2013-11-17 10:40:15
细节往往很重要,造成的后果也很大
305820687
发表于 2013-11-17 10:40:58
现实中空气滤清器是常盖着用什么方法能保证空气自由吸入吸进
