德国滚齿机液压图的一个单元,请教
[问题]
德国滚齿机液压图的一个单元,请教
翔梦随风
翔梦随风
发表于 2013-11-17 10:10:07
如图所示,点化线所围的单元。有一点不明:工作的时候滤油器和单向阀同时导通么,如果直接从单向阀过那不就起不到滤油的作用了?
ailiu110110
ailiu110110
发表于 2013-11-17 10:10:47
单向阀反了
喀秋莎
喀秋莎
发表于 2013-11-17 10:11:26
我的理解:当油滤堵住的时候,单向阀打开,油滤畅通的时候油液压力不足以打开单向阀。
翔梦随风
翔梦随风
发表于 2013-11-17 10:12:20
ailiu110110 发表于 2012-2-24 17:32
单向阀反了
原图就是这么画的{:soso_e100:}
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:13:04
同意3#,其实就是起保险作用,这个单向阀有一定的背压。
曹恒
曹恒
发表于 2013-11-17 10:13:57
搬个凳子坐等高手来分析。
hys-hdjs
hys-hdjs
发表于 2013-11-17 10:14:28
这是一个带发讯装置的滤油器,单向阀有一定的背压,当滤芯受到污染到一定程度,滤油器单向阀打开,压力及电器接通,向系统发讯。
wgheng77
wgheng77
发表于 2013-11-17 10:15:12
这是过滤器的简图,作用机理如楼上所说,楼主大概不太接触液压吧,这在液压系统中是个常用元件。多看点这方面的资料有帮助的。
乔老四
乔老四
发表于 2013-11-17 10:15:51
学习学习,谢谢分享!!!
拖拉机1
拖拉机1
发表于 2013-11-17 10:16:36
单向阀没画反,油滤正常工作时,由于单向阀的弹簧预紧力的作用,单向阀是不会打开的,油滤堵塞时,单向阀对面的触点断开报警,同时油液作用在单向阀上,油液压力大于弹簧预紧力,单向阀打开,保护油路。
