[问题] 求助:翻转机构如何求出油缸推力力矩
查看: 579|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
要翻转物体(水泥板和支撑水泥板钢架)的总重量为8T,要求所需油缸推力力矩
我是这样算的不知算法对不?没有验证过,第一次做液压
8000*9.8*0.27987〈F*0.18954
结果是:推力F〉115763.47N
各位大虾帮个忙,小弟感激不尽!
发表于 2013-11-17 10:05:40 | 显示全部楼层
做个标记,继续关注
发表于 2013-11-17 10:06:38 | 显示全部楼层
分析了半天分析乱了!!
发表于 2013-11-17 10:07:13 | 显示全部楼层
这么算是对的,起来后,油缸出力逐渐减小到零,然后油缸出拉力拉住平台,在行程终了时拉力最大。油路上要设置背压,并做好机械限位,防止翻过头。
发表于 2013-11-17 10:08:08 | 显示全部楼层
又看了一遍...你是对的!
发表于 2013-11-17 10:08:46 | 显示全部楼层
1.....80000LB+RAx*Lc-RAy(LA+LB)=0
2.....RBy+RAy-80000=0
3.....RBx+RAx=0
4.....RAy/RAx=tan(theta)
主要表达物体的力矩平衡,水平和垂直方向的合力平衡,以及F的角度影响。
4个未知数,RBx,RBy,RAx,RAy,4个方程连立应该有解,RAx与RAy合力便是F
其余为已知,theta为F与水平的夹角
另外,只能算此状态下的F,不敢保证此F是整个运转过程的做大值
图里有个错,水平的RBy应该是RBx
发表于 2013-11-17 10:09:17 | 显示全部楼层
液压杆的受力,由压力逐渐变为拉力
经过分析(极值法),刚开始时为压力,并且是最大,重心在翻转支撑点时,理论上受力为0(不考虑液压杆重量,这个计算时可以取个安全系数),过了翻转支撑点后杆受拉力
这个可以自己分析的,自变量为钢架和水平方向夹角theta,因变量为液压杆受力F
发表于 2013-11-17 10:10:05 | 显示全部楼层
油缸最好选拉杆式中间饺座式
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:11:01 | 显示全部楼层
多谢大家的指点:
chenqibin
您好,现在此图的受力点和距离都有了,您又如何计算的呢?
这两天我想了下:现在的计算方式是
8000*9.8*0.27987+8000*9.8*0.1*2(转轴的摩擦力)〈F*0.18954因为是两侧,所以*2摩擦系数是0.1
结果是:推力F〉198490.07N
发表于 2013-11-17 10:11:36 | 显示全部楼层
计算方式可以直接参考机械设计手册里面机构篇液压机构。
