请教液压缸行程问题
[问题]
请教液压缸行程问题
落离
落离
发表于 2013-11-17 10:03:24
现有一套升降装置,用
液压
系统将一根辊子升降,目前只有两个工位,要么升至最高点,要么降至最低。请问能否有办法使最高点降低7cm,或者能否使这根辊子停在任意一个高度?
谢谢!
fj6174
fj6174
发表于 2013-11-17 10:04:17
换阀 保险点的话最好加个储能器
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:05:13
换一个3位4通阀。但需要改动电器。
落离
落离
发表于 2013-11-17 10:05:45
是不是程序要改变了,比如到某位置停止后,油泵要停止动作之类
落离
落离
发表于 2013-11-17 10:06:16
是不是换个3位4通阀以后,就是升降机构有3个工位,是不是这样理解的?
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:06:53
可以这样理解。最简单的方法外面加一个行程开关。到位后发出一个信号换向停止工作。无需电动机停止工作。
G`先生
G`先生
发表于 2013-11-17 10:07:37
如果要求精确控制的话不妨加上直线位移传感器
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:08:33
需要精确定位,可以在油缸的输出缸连接光栅尺,用个简单的控制器控制伺服阀实现行程内任意位置精确定位,
如对定位精度要求不高,可以在行程范围内加接近开关,配合继电器控制三位四通电磁换向阀
可以在油缸外侧加可调式机械硬限位。
lbaddie
lbaddie
发表于 2013-11-17 10:09:30
希望精度高就用位移传感器改电控,简单一点把位移传感器换成行程开关,管路布置允许又希望可靠一些就用机动换向阀
刹那眸
刹那眸
发表于 2013-11-17 10:10:03
hzdfyy 发表于 2013-8-23 13:14
可以这样理解。最简单的方法外面加一个行程开关。到位后发出一个信号换向停止工作。无需电动机停止工作。 ...
三位四通阀怎么实现这个的请教下谢谢
3D打印资讯
