[问题] 液压泵尖锐噪音,求解
查看: 6549|回复: 12
发表于 2013-11-17 10:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台160数控落地镗铣床,主轴箱升降是靠液压缸平衡的,现在出现个问题,当主轴箱上升时,一切正常,当主轴箱下降时,液压泵发出尖锐刺耳的声音。
液压泵是今天刚换上的新的,上一个泵总共用了两个来月。(PARKER泵,柱塞式的)。
请问各位老师,泵的噪声是有什么原因引起的呢?貌似有深层次原因未找到,而表现在泵上了呢。。
发表于 2013-11-17 10:01:15 | 显示全部楼层
上图吧,PK的泵应该没这么烂,估计是你们调的不好
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:01:54 | 显示全部楼层
我知道,只是猜测有别的原因,最后造成了泵坏了
发表于 2013-11-17 10:02:26 | 显示全部楼层
压力如何?是否下降时回油堵塞导致?液压原理图什么样?
发表于 2013-11-17 10:03:02 | 显示全部楼层
溢流阀有问题了?我不懂,只是想这个泵无非是提供恒定的压力,以平衡箱体重量。向下走响,肯定是负荷大了,而液压力应该是恒定的,应该是靠溢流阀来调节的。
发表于 2013-11-17 10:03:45 | 显示全部楼层
静待答案!
发表于 2013-11-17 10:04:44 | 显示全部楼层
个人觉得这种情况一般是:
  当液压油中含有气泡时,带有气泡的油液被吸入缸孔中,柱塞在缸孔中压迫油液进入缸体配流盘的排油窗口,在高压作用下这些气泡将突然受挤破裂,大小几乎相同的气泡被高压油浓缩后再突发性溃灭,会形成强劲的气爆。气泡爆裂时所产生的另一种超高音调噪声,会发出一种尖锐刺耳的啸声。这种尖锐刺耳的噪声随泵的压力波动而变化。泵输出压力达到最高时,这种噪声也最高;当泵的压力下降后,这种噪声随着衰弱。
  所以楼主可以试试换换液压油或是监测下主轴箱上升,下降动作时的压力波动与尖锐噪音的关系,再来判定是系统问题还是泵与液压油的问题。
发表于 2013-11-17 10:05:31 | 显示全部楼层
上个原理图吧,省得大家吓猜
发表于 2013-11-17 10:06:22 | 显示全部楼层
上个原理图吧,省的瞎猜
是不是进出油口接反了?
发表于 2013-11-17 10:06:56 | 显示全部楼层
油位不到,吸进去气儿了。
