[机械杂谈] 0.8mm间距母座的PCB设计建议
查看: 30|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2026-1-14 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      0.8mm间距母座通常指用于板对板的插座端,与对应的公头配对使用,实现高密度、高速或高可靠性的PCB间互连。
      在0.8mm间距连接器系统中,“母座”一般安装在其中一块PCB上(通常是主控板或底板),而“公头”安装在另一块板(如子卡、模组板)上,通过垂直或直角插接完成电气连接。
      选型注意事项(针对母座):https://woxconn.dzsc.com/product/272908-20251226103000357.html
      1、匹配公头型号
      母座必须与同一系列公头配对(如FX10A母座只能配FX10A公头)
      不同厂商不兼容(即使间距相同)
      2、堆叠高度需求
      母座本身高度+公头高度=总堆叠高
      例如:
      母座高2.5mm+公头高2.5mm→总高5.0mm
      母座高5.0mm+公头高15.0mm→总高20.0mm
      高速应用建议≤15mm,避免插损过大
      3、信号完整性结构
      优先选择嵌入式接地(每对差分两侧有GND端子)或全金属屏蔽壳母座
      避免“纯信号”排列(无GND隔离)
      4、焊接方式
      多数为SMT表贴(需确认是否支持回流焊)
      高可靠性场景可选通孔回流(THR)母座(如TE MATEnet THR版本)
      5、导向与防误插
      母座应带导向柱孔(Alignment Hole),匹配公头导向柱
      通过缺Pin或不对称外壳实现防反插
      PCB设计建议(母座侧):
      1、焊盘设计:
      使用NSMD(Non-Solder Mask Defined)焊盘
      焊盘尺寸参考厂商Gerber(通常0.4×1.2mm)
      2、丝印与阻焊:
      丝印标出Pin 1位置(通常为方焊盘或缺口标记)
      阻焊开窗精确,避免桥接
      3、参考平面:
      母座下方保留完整GND平面,禁止走线或分割
      4、过孔处理:
      若母座引脚下接内层,Stub长度<3mm(Gen4以上建议背钻)
      5、机械固定:
      对于>100pin或高振动环境,增加螺丝固定孔或卡扣结构
