[机械杂谈] 扁线大电流功放电感的选型设计建议
查看: 13|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 昨天 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      扁线大电流功放电感通常是指在音频功率放大器(功放)或电源输出级中使用的一种采用扁平铜线(Flat Wire/Rectangular Wire)绕制的大电流、低直流电阻(DCR)、高饱和电流的功率电感。这类电感主要用于D类功放输出滤波(LC低通滤波)或开关电源(如Buck/Boost)的储能与滤波环节,其核心目标是:在大电流下保持低损耗、低发热和高效率。
      典型结构形式:
      鼓式磁芯(Drum Core)+扁线绕组
      成本低,适合中小功率
      散热一般,需注意温升
      一体成型电感(Molded Power Inductor)
      扁线嵌入金属合金粉末压铸成型
      超低DCR、高Isat、优异EMI屏蔽
      广泛用于高端D类功放(如TI、Infineon方案推荐)
      带底座/焊脚的立式/卧式封装
      便于PCB安装与散热(可加散热片)
      常见封装:12×12mm、17×17mm、22×22mm等
      选型设计建议:
      优先选择一体成型扁线电感:DCR低、Isat高、EMI好
      验证饱和电流:确保在最大输出功率下电感不饱和(否则产生削波失真)
      关注温升:满功率老化测试,避免长期过热
      布局靠近功放IC输出端:缩短高频电流回路,减少辐射
      并联使用需谨慎:电感参数偏差可能导致电流不均
