3D打印件用喷罐上色怎么避免掉漆还均匀
查看: 18|回复: 0
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
3d打印的创意模型刚成型时,表面总带着粗糙的塑料感,想用喷罐上色让作品更惊艳,却总被掉漆、颜色斑驳劝退?别急着扔掉手里的喷罐!其实只要掌握几个关键细节,连新手也能让打印件颜色均匀如定制,耐磨度堪比专业涂装。从前期处理到喷涂手法,这些被模型圈“老炮儿”私藏的技巧,今天一次性全公开。
表面打磨:给涂层“打地基”
打印件表面残留的支撑点、层纹就像坑洼的墙面,直接喷漆只会让颜色卡在缝隙里,轻轻一碰就掉。用240-400目的砂纸顺着同一方向轻轻打磨,重点处理支撑残留和边缘毛刺,直到摸起来像手机壳一样光滑。如果打印件有复杂凹槽,可以用旧牙刷蘸牙膏当“微型砂纸”,边刷边冲水,既能清洁缝隙又能避免刮花表面。打磨后用湿布擦净浮灰,再用吹风机冷风档吹干——湿润的表面会让漆面起泡,这一步千万别偷懒。
底漆打底:颜色“粘合剂”
直接喷色漆就像在塑料上盖薄纱,轻轻一刮就露底。白色水性底漆是关键“粘合层”,它能填平微小凹凸,让后续颜色更饱满。喷底漆时保持20-30厘米距离,采用“十字交叉法”:先横向喷一遍,等5分钟再纵向喷第二遍,这样能避免局部堆积。如果打印件是深色塑料,建议先喷一层灰色底漆,再上色漆——灰色能中和塑料原色,让最终颜色更纯正。底漆干透后(通常1小时),用手指轻抠边缘,不掉渣才算合格。
分层喷涂:薄比厚更“抗造”
很多人喷漆时喜欢“一步到位”,结果不是流挂就是起皮。正确的做法是“少量多次”:每次喷涂间隔10分钟,每层厚度不超过0.1毫米。第一层喷成“半透明状”,让底漆若隐若现;第二层增加覆盖率,但边缘留1毫米不喷满;第三层才完全覆盖。这种“渐进式喷涂”能让漆层像千层蛋糕一样紧密结合,即使磕碰也只会掉表层,不会整块脱落。如果喷罐喷力变弱,别甩罐子!换个角度喷或换新罐,避免因气压不足导致漆雾颗粒粗大。
固化保护:给颜色“上保险”
刚喷完的漆面像刚化的胶水,碰水会发白,刮擦会掉渣。等最后一遍漆干透后(建议隔夜),喷一层透明光油或哑光保护漆,这层“隐形盔甲”能提升30%的耐磨度。如果打印件会经常触摸(比如游戏手柄、玩具),建议选带柔韧成分的保护漆,它能在弯曲时随材料变形而不开裂。喷保护漆时同样要薄喷,喷完后放在通风处晾3天,让溶剂完全挥发——急着把玩的后果可能是手指印永远留在表面。
从粗糙塑料到精致艺术品,喷罐上色的差距往往藏在细节里。打磨时的耐心、底漆的选择、喷涂的节奏、固化的等待,每一步都决定着最终效果。下次拿起喷罐时,不妨试试这些“老炮儿”技巧,你会发现:原来让3D打印件“颜值在线”,根本不需要昂贵的设备或复杂工艺,只要多一点细心,每个人都能成为涂装达人。
