3D打印机咬丝是什么原因造成?该如何避免
查看: 16|回复: 0
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
3d打印爱好者们,是不是都遇到过这种糟心时刻:打印机正欢快地工作着,突然“咔嚓”一声,挤出机里的挤丝轮把耗材咬掉一块,耗材卡住不动了,打印瞬间停滞,好好的模型就这么“夭折”了。这种咬丝问题不仅耽误时间,还浪费耗材,简直让人抓狂。别急,今天咱们就来深挖咬丝的根源,再送上超实用的避坑指南。
温度太低:材料“冻住”了
当打印温度低于材料所需时,耗材就像被冻住了一样,变得又硬又脆。挤丝轮转动时,耗材没法顺畅地被挤出,只能被硬生生地扯断。就像冬天水管里的水结冰,水流不动,水管还可能被撑裂。遇到这种情况,先别急着拆机器,试着把温度调高5到10度,让耗材慢慢变软。要是温度调高后还是不行,那就把打印速度降下来,降到原来的50%,给耗材足够的时间融化。
速度太快:材料“跟不上”
打印速度太快,就像跑步时步子迈得太大,容易扯着筋。挤丝轮转得太快,耗材还没来得及完全融化就被强行挤出,结果就是被扯断。就好比用吸管喝珍珠奶茶,吸得太猛,珍珠卡在吸管里,奶茶也吸不上来了。所以,当咬丝问题出现时,不妨把打印速度降下来,尤其是打印小物件或者复杂模型时,慢工出细活,才能减少咬丝的发生。
喷头堵塞:材料“堵车”了
喷头堵塞是咬丝的常见“元凶”。打印过程中,耗材里的杂质、灰尘,或者打印时间太长导致喷嘴内部结碳,都会让喷头变窄,耗材挤不出来,只能被挤丝轮咬断。这就像马路上的交通堵塞,车辆排成长龙,动弹不得。解决这个问题,可以先解锁挤出机步进电机,手动推送耗材,看看能不能把堵塞物冲出来。如果不行,就退出耗材,把变形的部分剪掉,再重新推送。要是还是不行,那就得用专门的疏通工具,比如钻头、针灸针,根据喷嘴直径选合适的工具,小心地疏通喷头。
耗材问题:材料“不争气”
耗材的质量也会影响打印效果。如果耗材直径不均匀,或者有杂质,就像给打印机喂了“劣质食物”,挤丝轮很难均匀地挤出耗材,就容易出现咬丝。另外,耗材受潮也会影响打印,水分蒸发后会让耗材膨胀,导致挤出不畅。所以,买耗材时要选质量好的,用之前检查一下直径是否均匀。平时要把耗材存放在干燥、密封的地方,或者用专用的干燥机处理一下,避免受潮。
咬丝问题虽然让人头疼,但只要找到原因,对症下药,就能轻松解决。下次打印时,记得先检查温度、速度,看看喷头是否通畅,耗材质量是否过关。做好这些小细节,就能让3D打印机乖乖听话,打印出完美的作品。
