[机械杂谈] 高速PCB板对板连接器的选型
查看: 15|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高速PCB板对板连接器是现代高性能电子系统(如服务器、AI加速卡、5G基站、高端交换机等)中实现多板间高速信号互连的关键元件。它们需在有限空间内提供高带宽、低损耗、低串扰和高可靠性的电气连接。
      选型核心考虑因素:
      1、信号完整性(SI)优先
      获取厂商提供的S参数模型(Touchstone.sNp文件)
      在ADS、HFSS、SIwave或Keysight ADS中进行通道仿真
      评估眼图、TDR、IL/RL、串扰
      2、匹配系统架构
      堆叠高度是否匹配板间距?
      是否需要垂直(orthogonal)还是平行(mezzanine)安装?
      是否需混合电源引脚(如12V/3.3V供电)?
      3、热与机械可靠性
      高密度布局下注意散热路径(金属屏蔽壳可辅助导热)
      振动环境需选择带锁扣或加强结构的型号
      热膨胀系数(CTE)匹配,避免长期应力导致焊点开裂
      4、制造与维修性
      小间距(<0.635mm)需评估SMT良率
      是否支持手工返修?部分微型连接器难以更换
      设计最佳实践:
      阻抗连续性:连接器焊盘、过孔、走线全程保持100Ω差分阻抗。
      过孔优化:使用背钻(Backdrill)减少stub,或采用激光微孔。
      接地策略:每2~3个差分对插入一个GND引脚,降低串扰。
      屏蔽处理:高频应用务必使用金属外壳连接器,并360°接地到PCB地平面。
      仿真验证:必须做端到端通道仿真(Tx→PCB→连接器→PCB→Rx)。
