[机械杂谈] 电流采样电阻的使用注意事项
查看: 13|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 昨天 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电流采样电阻是一种专门用于检测电路中电流大小的低阻值精密电阻。它串联在电流路径中,通过测量其两端的电压降(根据欧姆定律V=I×R),间接获得电流值。
      常见类型:
      1、合金箔/金属条式采样电阻
      材料:锰铜(Manganin)、康铜(Constantan)、镍铬合金等
      特点:极低TCR、高稳定性、适合大电流
      封装:贴片(如2512、3720、5931)、插件、金属外壳螺栓安装型
      2、厚膜/薄膜贴片采样电阻
      成本较低,适用于中小电流
      常见封装:2512(最常用)、2010、1206(仅限小电流)
      注意:普通厚膜电阻TCR较高,不适合高精度场合
      3、四端子(Kelvin)采样电阻
      两个大电流端子(主回路)+两个独立电压检测端子(信号回路)
      彻底消除焊点/走线电阻对测量的影响
      广泛用于电源、BMS(电池管理系统)、逆变器等
      使用注意事项:
      PCB布局至关重要:
      电压检测走线应直接连接到采样电阻的内侧焊盘(靠近电阻体)
      检测走线远离大电流路径,避免耦合噪声
      最好使用差分走线接入运放或ADC
      避免热干扰:
      不要将采样电阻靠近发热元件(如MOSFET、电感)
      必要时增加散热焊盘或开散热过孔
      验证实际温升:
      即使功率满足,也要实测工作温度,防止长期高温导致阻值漂移
