入门必知3D打印常用的扫描手段有哪些
查看: 18|回复: 0
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
3d打印前需获取物体三维数据,常用扫描手段各有优势。结构光扫描适合高精度场景,激光扫描擅长工业检测,摄影测量低成本处理大型物体,CT扫描则能透视内部结构。掌握这些技术,能高效实现从实物到数字模型的转换,为3D打印提供精准数据支持。
结构光:精准捕捉细节
结构光扫描通过投影编码光栅到物体表面,利用相机捕捉光栅变形计算三维坐标。该技术精度可达0.01mm,适合复杂曲面和精细纹理扫描,如文物修复、珠宝设计。操作时需在暗环境进行,避免环境光干扰,适合小到中等尺寸物体扫描,广泛应用于工业逆向工程和医疗正畸领域。
激光扫描:工业检测利器
激光扫描分为飞行时间(TOF)和三角测量两种模式。TOF通过激光脉冲往返时间计算距离,适合大场景如建筑测绘;三角测量利用激光点与相机夹角计算深度,精度更高。激光扫描仪可实现微米级精度,适合工业零部件检测、汽车模具开发,但设备成本较高,需专业操作。
摄影测量:低成本大场景
摄影测量通过多角度拍摄物体照片,利用软件计算特征点匹配生成三维模型。该技术无需专用设备,仅需普通相机即可完成,成本极低。适合大型物体如雕像、建筑扫描,也可用于动态场景捕捉。通过无人机搭载相机,可实现山脉、河流等地理特征扫描,但精度受照片数量和角度影响,需至少百张以上照片保证细节。
CT扫描:透视内部结构
CT扫描利用X射线穿透物体,通过断层成像技术获取内部三维结构。该技术可穿透金属、陶瓷等材料,适合工业无损检测和医疗领域。在3D打印中,CT扫描能获取复杂零件内部缺陷数据,用于质量检测和优化设计。但设备昂贵,操作需专业防护,主要应用于航空航天、医疗植入物等高精度场景。
