FDM与SLA工艺的精度差异如何?
查看: 81|回复: 0
发表于 2025-9-15 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近楼主看到有人在问3d打印中fdm和sla的问题,今天就给大家做一个系统的解答
fdm工艺受喷嘴直径限制,最小层高通常为0.1-0.3mm,层间结合强度随层高降低而提升,但过薄层高易导致材料流动不畅,容易形成层纹缺陷,表面因层间堆叠形成可见纹路,即使经打磨处理,Ra值仍多在3.2-12.5μm范围,难以实现镜面效果。材料多为热塑性塑料,如PLA、ABS,其精度受熔体粘度、冷却速率影响;SLA材料为光敏树脂,固化速度、收缩率直接影响精度。
而sla则通过激光/UV光斑直径控制,实现0.05-0.1mm的层高精度,甚至可达亚微米级,这种“光刻级”的层高控制使SLA在微小结构、曲面细节上具有天然优势,还能通过液态树脂的均匀固化,表面粗糙度可控制在0.4-3.2μm,接近传统注塑的表面质量,这种“化学平滑”特性使其在需要高表面精度的场景,如光学透镜、装饰件中占据优势。同时sla树脂的收缩率更低,且固化过程更可控,尺寸公差可控制在±0.1mm以内。但SLA需注意“局部畸变”问题——紫外光固化时,树脂内部应力分布不均可能导致局部变形,需通过优化支撑结构与固化参数控制。
FDM通过提高材料利用率降低浪费;SLA则通过开发可降解光敏树脂减少环境负担。这种“精度-生态”的双重考量,将推动3D打印从“技术突破”走向“产业普及”,实现经济与环境的双重效益。
