预览常用曲轴的5种材料特性对比及热处理方式
查看: 3|回复: 0
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁
球墨铸铁因石墨呈球状分布,具有优异的抗拉强度(≥400MPa)和良好的减震性能,成本低廉,广泛用于中低速发动机曲轴。热处理通常采用正火+回火工艺,提升表面硬度和耐磨性,同时保持芯部韧性。
合金结构钢
如40Cr、42CrMo等合金钢,通过淬火+高温回火获得高强度(≥800MPa)和耐磨性,适用于高速高负荷工况。表面可进行氮化处理,形成硬质层,提高抗疲劳性能。
锻钢
锻造曲轴材料致密,组织均匀,抗疲劳性能优异。常采用调质处理(淬火+高温回火),获得索氏体组织,平衡强度与韧性。高端车型多选用此工艺,确保长期运行可靠性。
铝合金
铝合金曲轴密度低,适用于赛车或高性能发动机以减轻重量。需通过固溶+时效处理提升强度,同时表面进行阳极氧化防腐。但耐磨性较弱,需配合高精度加工和表面涂层。
钛合金
钛合金曲轴强度高、耐腐蚀,但成本极高,多用于航空发动机或特殊场景。热处理包括退火消除应力、时效强化,配合表面渗碳或氮化提升耐磨性。
综上,曲轴选材需结合工况需求,通过材料特性对比和热处理优化,实现强度、韧性、耐磨性的平衡,确保发动机高效稳定运行。
