高低温试验箱是模拟极端温度环境的关键设备,广泛应用于电子、汽车、航空航天等领域的产品可靠性测试。其操作需遵循标准化流程,并注重安全与精度控制,具体要点如下:
一、操作流程标准化- 试验准备
- 确认设备状态:检查电源线、接地线连接稳固,设备无损坏或变形;清洁试验箱内部,避免杂物干扰。
- 样品预处理:根据试验标准清洁样品表面,固定样品以防止移动,确保样品与箱壁距离≥10cm,不遮挡风道。
- 参数设定:通过控制面板设定温度范围(如-70℃至+180℃)、变化速率(如5℃/min)及持续时间,并保存参数。
- 试验执行
- 放置样品:将预处理后的样品置于试验箱指定位置,关闭箱门并确认密封性。
- 启动试验:点击“开始”按钮,设备自动调节至设定温度。试验中可通过显示屏实时监控温度曲线及样品状态。
- 异常处理:若温度失控或报警,立即暂停试验,排查原因(如制冷剂泄漏、传感器故障)。
- 试验结束与清理
- 自然降温:试验完成后,待箱内温度降至安全值(通常≤50℃)再取出样品,避免烫伤或冻伤。
- 数据记录:详细记录温度变化、样品反应等数据,为分析提供依据。
- 设备清洁:清理箱内残留物,保持设备整洁以备下次使用。
二、核心操作要点- 安全防护
- 禁止在试验中打开箱门,防止高温气流或低温冷气外泄导致人员伤害。
- 试验箱需可靠接地,避免漏电风险;定期检查超温保护器、电路断路器等安全装置。
- 禁止测试爆炸性、可燃性或高腐蚀性物质,防止设备损坏或安全事故。
- 精度控制
- 温度均匀性:样品摆放应均匀分布,避免局部过热或过冷;使用标准温度计校准设备传感器。
- 湿度控制(如需):湿热试验用水需采用蒸馏水或去离子水,电阻率≥500Ω·m,防止传感器误差。
- 循环周期:高低温冲击试验需在3-5分钟内完成温度转换,确保样品达到温度稳定后再进行下一阶段测试。
- 维护与保养
- 定期清洁:每周清理冷凝器灰尘,每月检查制冷剂压力及管路密封性。
- 部件检查:每季度检查加热元件、压缩机等关键部件,更换老化或损坏的零件。
- 环境要求:设备应放置在干燥、通风良好的环境中,避免潮湿或高温导致设备故障。
高低温试验箱的操作需以标准化流程为基础,结合安全防护、精度控制与定期维护,确保试验结果的可靠性与设备的使用寿命。通过科学管理,可为产品性能评估提供坚实的数据支持。
