丝锥、钻头断在孔里了,如何搞定?
[机械手册]
丝锥、钻头断在孔里了,如何搞定?
杰呈
杰呈
发表于
3 天前
在
机械
加工中,丝锥或钻头断裂卡滞是常见难题,若处理不当易导致工件报废。本文聚焦断刃取出技术要点,提供系统化解决方案。
一、断刃取出核心方法
机械取出法
断丝锥取出器:选用与断丝锥规格匹配的反向螺纹取出器,通过低速旋转施力。例如,M6断丝锥需配M8取出器,以30-50rpm转速缓慢旋入,利用反向螺纹咬合力带出断刃。
焊接法:对直径>10mm的断钻,可焊接螺杆或挂钩至断刃端部,待冷却后均匀拉拔。需控制焊接电流(120-150A),避免热影响区扩大导致工件退火。
电蚀法
采用电火花机专用电极(如紫铜棒),设置脉冲参数(峰值电流5-20A,脉宽50-200μs),在冷却液中蚀除断刃。此法适用于深孔或难接近区域,但需注意蚀除深度控制,避免损伤孔壁。
化学溶解法
对碳钢材质断刃,可使用稀盐酸(浓度≤15%)局部浸泡,通过化学反应缓慢溶解断刃。操作时需隔离工件其他区域,防止腐蚀扩展。
二、操作要点与风险控制
预处理措施
清理断口周围切屑,用中心钻定位断刃中心,防止取出器偏移。
对盲孔断刃,需先开工艺槽引导取出方向,避免二次卡滞。
过程监控
机械取出时,实时监测扭矩变化,超过额定值20%应立即停止。
电蚀过程需持续观察火花状态,无火花即表明蚀除完成,防止过度加工。
后续处理
取出后需检测孔径公差,超差时采用铰刀或磨粒流修复。对精密孔,建议预留0.02-0.05mm加工余量。
