老图纸CAD转化常常出错要怎么样避免返工? ...
杰呈
杰呈
发表于
前天 09:26
一、标准对齐:建立转化规范库
图层与线型映射:制定《老图纸-CAD图层对照表》,明确原始图纸中“轮廓线”“中心线”等与CAD图层的对应关系(如将原始“粗实线”统一映射为CAD“01-轮廓”层,线宽0.5mm),避免图形混乱。
尺寸公差标准化:开发“公差转换插件”,自动识别原始图纸中的极限偏差(如±0.1)和公差带(如H7),按ISO 1101标准转化为CAD形位公差框格,减少人工标注错误。
二、数据修复:构建智能清洗流程
几何缺陷修正:采用“约束修复算法”自动补全断裂线段(如扫描缺失的5mm轮廓线),通过相邻线段斜率推导补全,确保图形闭合。
多源数据验证:交叉比对原始图纸、工艺卡片和实物样件的关键参数(如孔径、螺纹规格),对争议数据启动“专家评审机制”,由资深工程师裁定最终值。
三、工具升级:集成AI+自动化技术
智能OCR识别:部署AI
模型
识别手写标注(如“大致尺寸φ50”),自动匹配标准符号(如转化为“φ50(±0.2)”并标注参考符号),识别准确率超95%。
自动化转化脚本:编写“批量处理脚本”,自动完成图层切换、线型替换和尺寸标注调整,单图转化时间从2小时缩短至15分钟。
