气缸作为气动系统中的核心执行部件,能够将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动工作机构做直线往复运动、摆动或旋转运动。由于不同的工作场景对气缸的性能要求各异,因此出现了多种类型的气缸。同时,气缸在运行过程中,活塞运动到行程末端时会产生较大的冲击力,这不仅会影响气缸的使用寿命,还会对周围设备和工作环境造成不良影响。为了解决这一问题,缓冲机构被应用于气缸中。深入了解气缸的种类特点及缓冲机构设计原理,对于合理选型和优化设计气缸具有重要意义。 常见气缸的种类及特点按结构形式分类活塞式气缸- 单作用活塞式气缸:仅一端有活塞杆,压缩空气仅在一个方向上推动活塞运动,返回行程则依靠弹簧力、自重或其他外力。其结构简单、成本低,但行程较短,一般适用于行程较小、推力要求不高的场合,如气动夹具的夹紧和松开。
- 双作用活塞式气缸:两端都有活塞杆,压缩空气可在两个方向上交替进入气缸,推动活塞做往复直线运动。它具有推力大、行程长、运动平稳等优点,广泛应用于各种需要较大推力和较长行程的自动化设备中,如冲压机床、注塑机等。
薄膜式气缸以压缩空气为动力,通过薄膜的变形来推动活塞运动。其结构紧凑、重量轻、成本低,但行程较短,一般适用于行程较小、负载较轻的场合,如小型仪表的指示、调节等。 摆动气缸能够实现输出轴在一定角度范围内的摆动运动,通常用于需要实现旋转运动的场合,如机器人的关节、阀门控制等。摆动气缸可分为叶片式和齿轮齿条式两种。叶片式摆动气缸结构简单、体积小,但输出扭矩较小;齿轮齿条式摆动气缸输出扭矩大、摆动角度范围广。 按安装形式分类固定式气缸气缸的缸体固定在机座上,活塞杆与工作机构相连,实现直线往复运动。这种安装方式结构简单、安装方便,适用于大多数常规的气动应用场合。 轴销式气缸气缸的缸体可以绕轴销做一定角度的摆动,能够适应工作机构在一定角度范围内的运动要求。常用于需要改变运动方向的场合,如机械手的摆动关节等。 嵌入式气缸气缸可以直接嵌入到工作机构中,节省安装空间,使设备结构更加紧凑。适用于对安装空间要求严格的场合,如电子设备、精密仪器等。 按功能用途分类普通气缸满足一般的气动传动需求,具有基本的直线往复运动功能,广泛应用于各种自动化生产线、机械加工设备等。 缓冲气缸在气缸内部设置了缓冲机构,能够有效减小活塞运动到行程末端时的冲击力,提高气缸运行的平稳性和可靠性,延长气缸的使用寿命。适用于对运动平稳性要求较高的场合,如数控机床、机器人等。 磁性气缸在活塞上安装有磁环,通过磁性开关可以检测活塞的位置,实现对气缸运动的精确控制。常用于需要精确位置控制的自动化设备中,如自动包装机、印刷机等。
