[机械软件] 什么问题会导致滚动轴承跑内圈?
查看: 145|回复: 0
发表于 2025-8-22 16:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承跑内圈是指轴承内圈与轴之间发生相对滑动,导致内圈在轴上产生轴向或周向的移动。这种现象会破坏轴承的正常工作状态,影响设备的精度和稳定性,严重时会使轴承失效,造成设备停机维修,给生产带来损失。因此,深入了解导致滚动轴承跑内圈的原因,并采取有效的预防措施,具有重要的实际意义。
安装问题导致跑内圈安装方法不当
  • 敲击安装:在安装滚动轴承时,如果采用敲击的方法,可能会使轴承内圈受到不均匀的冲击力,导致内圈与轴的配合面产生变形或损伤。例如,用锤子直接敲击轴承内圈,会使内圈的一侧受力过大,造成局部凹陷或产生裂纹,从而影响内圈与轴的紧密配合,在运行过程中容易出现跑内圈现象。
  • 加热安装温度控制不当:对于过盈配合的轴承,通常采用热装的方法。如果加热温度过高,会使轴承材料发生退火,降低轴承的硬度和强度,同时可能导致轴承内圈的尺寸膨胀过大,在冷却后内圈与轴的配合过盈量减小,容易出现松动跑圈。相反,如果加热温度过低,轴承内圈不能充分膨胀,安装困难,强行安装可能会损坏轴承或轴的配合面,也为后续跑内圈埋下隐患。
安装工具不合适
  • 使用不合适的安装工具,如尺寸不匹配的套筒、压板等,会导致安装过程中受力不均匀。例如,套筒的内径过大,在敲击或压入轴承时,不能将力均匀地传递到轴承内圈上,会使内圈局部受力过大而产生变形,影响与轴的配合精度,进而引发跑内圈故障。
轴承与轴的配合问题导致跑内圈配合公差选择不当
  • 过盈量不足:轴承内圈与轴的配合一般采用过盈配合,以保证在运行过程中内圈与轴之间不会发生相对滑动。如果过盈量选择过小,在设备运行过程中,受到轴向力或径向力的作用时,内圈就容易在轴上移动,出现跑内圈现象。例如,在一些高速旋转的设备中,由于离心力的作用,如果过盈量不足,内圈可能会向外移动,导致与轴的配合松动。
  • 过盈量过大:虽然过盈量过小会导致跑内圈,但过盈量过大也会带来问题。过大的过盈量会使安装困难,同时会在轴承内圈和轴的配合面上产生较大的应力。在设备运行过程中,这些应力可能会导致配合面产生塑性变形,使过盈量逐渐减小,最终也会引起跑内圈。此外,过大的过盈量还可能使轴承内圈产生裂纹,降低轴承的使用寿命。
配合面粗糙度不符合要求
  • 轴承内圈与轴的配合面的粗糙度对配合质量有重要影响。如果配合面过于粗糙,会使实际接触面积减小,在相同载荷作用下,接触面的压强增大,容易导致配合面磨损加剧。磨损后的配合面间隙增大,从而引发跑内圈现象。相反,如果配合面过于光滑,虽然接触面积增大,但在过盈配合时,可能会使摩擦力过大,安装困难,且在运行过程中也容易出现粘着磨损等问题。
