[机械软件] 齿轮箱异常振动的原因是什么?
查看: 154|回复: 0
发表于 2025-8-22 16:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常运行的齿轮箱会产生一定程度的振动,这是由于其内部齿轮的啮合、轴承的转动等机械运动所引起的。但当振动超出正常范围时,就表明齿轮箱可能存在故障或潜在问题。及时准确地找出齿轮箱异常振动的原因,对于保障设备的正常运行、延长使用寿命、降低维修成本具有重要意义。
齿轮本身问题导致的异常振动齿轮制造误差
  • 齿形误差:齿轮在加工过程中,由于刀具的磨损、机床的精度不足等原因,可能导致齿形偏离理论齿形。这种齿形误差会使齿轮在啮合时产生冲击和振动,尤其是在高速运转时,振动会更加明显。例如,渐开线齿轮的齿形误差会使齿轮的啮合点偏离正确的位置,导致啮合不平稳,从而引起振动。
  • 齿距误差:齿距误差是指相邻两齿同侧齿廓之间的实际齿距与理论齿距的偏差。齿距误差会使齿轮在旋转过程中产生不均匀的载荷分布,导致齿轮的转动不平稳,进而引发振动。当齿距误差较大时,齿轮在啮合时会产生明显的冲击和噪声。
  • 基节误差:基节是齿轮上相邻两齿同侧齿廓在分度圆上的弧长。基节误差会影响齿轮的正确啮合,使齿轮在啮合时产生干涉或间隙,从而导致振动和噪声。例如,当主动轮的基节大于从动轮的基节时,在啮合过程中会出现冲击现象,引起振动。
齿轮磨损
  • 正常磨损:齿轮在长期运行过程中,由于齿面之间的相对滑动和滚动摩擦,会逐渐发生磨损。正常磨损会使齿面变薄,齿形改变,导致齿轮的啮合精度下降,从而引起振动。随着磨损的加剧,振动会逐渐增大,同时还可能伴有噪声的增加。
  • 磨粒磨损:如果齿轮箱内的润滑油中含有杂质,如金属颗粒、灰尘等,这些杂质会在齿面之间起到磨粒的作用,加速齿面的磨损。磨粒磨损会使齿面出现划痕、麻点等缺陷,严重影响齿轮的啮合性能,导致振动加剧。
  • 疲劳磨损:在交变载荷的作用下,齿轮齿面会逐渐产生疲劳裂纹,随着裂纹的扩展,最终会导致齿面剥落。疲劳磨损会使齿轮的齿形发生严重破坏,啮合不平稳,从而引起强烈的振动和噪声。
齿轮损伤
  • 齿面胶合:当齿轮在高速重载或润滑不良的情况下运行时,齿面之间的油膜可能会被破坏,使两个齿面直接接触。在高温和高压的作用下,齿面会发生粘着现象,当齿轮继续转动时,粘着部分会被撕裂,形成胶合损伤。齿面胶合会使齿轮的啮合表面变得粗糙,导致振动和噪声增大。
  • 齿面点蚀:在交变应力的作用下,齿轮齿面的表层会产生微小的裂纹,这些裂纹逐渐扩展并相互连接,形成小坑,即点蚀。点蚀会使齿面的有效承载面积减小,导致齿面应力集中,从而引起振动加剧。点蚀通常首先出现在齿根附近,随着损伤的加重,会逐渐向齿面中部扩展。
  • 齿轮断裂:齿轮断裂是一种严重的故障,通常是由于齿轮承受的载荷过大、存在制造缺陷或疲劳损伤等原因引起的。齿轮断裂会导致齿轮箱的传动系统突然失效,同时会产生强烈的振动和冲击,对设备造成严重的损坏。
轴承故障引起的异常振动轴承磨损
  • 滚动轴承的滚动体和滚道磨损:滚动轴承在长期运行过程中,滚动体和滚道之间会发生相对滚动和滑动摩擦,导致磨损。磨损会使轴承的游隙增大,旋转精度下降,从而引起齿轮箱的振动。当磨损严重时,轴承可能会出现卡滞现象,使振动急剧增大。
  • 滑动轴承的轴瓦磨损:滑动轴承的轴瓦与轴颈之间通过润滑油膜进行润滑和减摩。如果润滑不良或轴瓦材料选择不当,轴瓦会出现磨损。轴瓦磨损会使轴颈与轴瓦之间的间隙增大,导致轴的振动加剧,进而影响齿轮的正常啮合,引起齿轮箱的异常振动。
轴承损伤
  • 滚动轴承的疲劳剥落:滚动轴承在交变载荷的作用下,滚动体和滚道表面会产生疲劳裂纹,随着裂纹的扩展,最终会导致表面金属剥落。疲劳剥落会使轴承的旋转不平稳,产生冲击和振动,这种振动会通过轴传递到齿轮箱的其他部件,引起整个齿轮箱的异常振动。
  • 轴承保持架损坏:轴承保持架的作用是保持滚动体之间的相对位置,使其均匀分布在滚道上。如果保持架损坏,如断裂、变形等,会导致滚动体运动紊乱,相互碰撞,从而产生强烈的振动和噪声。
轴承安装不当
  • 轴承间隙调整不当:轴承间隙过大或过小都会影响齿轮箱的正常运行。间隙过大会使轴承的旋转精度下降,产生振动;间隙过小则会增加轴承的摩擦力,导致发热和磨损加剧,同样会引起振动。
  • 轴承安装歪斜:如果轴承在安装过程中出现歪斜,会使轴的旋转中心发生偏移,导致齿轮啮合不正确,从而引起振动。此外,轴承安装歪斜还会使轴承承受不均匀的载荷,加速轴承的损坏。
