[机械软件] 机械设计中两排销孔平行要怎么标注?
查看: 176|回复: 0
发表于 2025-8-21 17:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制图中,标注两排销孔的平行度是确保零件装配精度的关键。本文将通过具体操作步骤,结合CAD软件(以solidworks为例)和手工绘图两种场景,详细说明如何完成标注,避免理论混淆,直接上手操作。
一、准备工作:明确设计需求
在标注前,需确认以下信息(可通过技术协议或设计文档获取):
  • 两排销孔的规格:直径(如Φ10)、数量(如每排4孔)、间距。
  • 平行度要求:公差值(如0.1mm)、是否允许最大实体补偿(Ⓜ符号)。
  • 基准参考:选择外部基准(如底板平面、侧面)或理论正确位置(如两排孔的中心平面)。
二、操作步骤1:绘制两排销孔的几何图形场景1:使用SolidWorks绘图
  • 绘制基准面
    • 打开SolidWorks,新建零件图,选择“前视基准面”作为绘图平面。
    • 用“矩形”工具绘制底板轮廓(如200mm×100mm)。
  • 标注基准A
    • 点击“注释”工具栏中的“基准特征”按钮(或按快捷键Ctrl+Shift+T)。
    • 选择底板的上表面,放置基准符号“A”(三角形内写A)。
  • 绘制两排销孔
    • 用“圆”工具在底板上绘制两排销孔,中心距基准A的垂直距离为50mm(示例值)。
    • 使用“线性阵列”或“矩形阵列”工具生成每排4孔,孔间距30mm(示例值)。
    • 添加孔的直径尺寸(如Φ10),并标注两排孔的中心距(如60mm)。
场景2:手工绘图(以A3图纸为例)
  • 绘制基准线
    • 用丁字尺和三角板绘制底板轮廓线(粗实线),并画出中心线(细点划线)。
  • 标注基准A
    • 在底板上表面附近画基准三角形,内写“A”,并用细实线引至表面。
  • 绘制销孔
    • 用圆规画出两排销孔,中心距基准线垂直距离为50mm,孔间距30mm。
    • 标注孔直径(如Φ10)和中心距尺寸(如60mm)。
