[机械软件] 哪些材料适合做高温油封材料
查看: 100|回复: 0
发表于 2025-8-19 17:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温油封的性能依赖于在高温环境下仍能保持优异物理特性(如弹性、化学稳定性及低摩擦)的材料。在弹性体中,氟橡胶(FKM)与硅胶在约200-230°C温度范围内表现出色,而聚四氟乙烯(PTFE)等特种聚合物可承受更高温度。对于极端环境(如>300°C甚至数千度),石墨基或金属增强型密封件(常与PTFE唇口结合)成为首选。复合材料设计(如碳石墨填充PTFE、PEEK)进一步提升了密封件的耐温上限和抗热降解性能。
1. PTFE密封件
聚四氟乙烯(PTFE)密封件凭借卓越的高温稳定性和极低摩擦系数,成为干燥或润滑不足工况下的理想选择。其工作温度范围覆盖-260°C至约+300°C,部分特殊等级产品甚至可承受更高间歇性温度波动。
2. 氟橡胶(FKM)密封件
氟碳弹性体(FKM)具备优异的抗热降解、抗氧化及耐化学腐蚀性能,在约205–230°C温度下可连续运行,成为该温度区间的核心材料。更高性能的FKM复合材料可短期承受超过+230°C(最高约+250°C)的温度,同时保持低压缩永久变形和卓越的抗老化特性。据数据表显示,典型FKM油封的温度范围为基础等级的-26°C至+205°C,特殊等级可达+230°C。
3. 硅胶密封件
硅橡胶密封件在低温环境下保持柔韧性,同时具备抗热氧化性能,可在-60°C至+200°C温度范围内稳定工作,部分特殊配方甚至可耐受+300°C高温。其优异的耐热弹性使其广泛应用于汽车、食品加工及电子封装等领域。
4. 石墨基密封件
柔性石墨密封件作为无机材料,具备极高的耐温性能:在惰性气体环境中可承受约3000°F(约1650°C),在空气中则可达约850°F(约450°C)。纯石墨垫片在非氧化环境下甚至可耐受高达5000°F(约2760°C)的极端温度,因此广泛用于发电、石化等高温工业领域。
5. 金属增强及复合材料密封件
5.1 金属外壳密封件
带金属外壳的无弹簧旋转轴密封件将氟碳密封件与聚四氟乙烯(PTFE)支撑结构相结合,可在高温、高压工况下提供可靠的密封性能。
5.2 碳石墨填充PTFE
Duron®6是一种碳石墨填充聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,其额定工作温度范围为-250°F至+600°F(约-160°C至+315°C),既保留了PTFE的低摩擦特性,又显著提升了材料的强度和热稳定性。
5.3 PEEK密封件
聚醚醚酮(PEEK)密封件作为一种高强度聚合物材料,可在超过+250°C的温度下持续运行,常用于纯聚合物材料难以满足要求的严苛工况。
6. 选择指南
选择高温油封时,需重点关注以下因素:
  • 温度范围:密封材料的连续工作额定值需与实际工况温度匹配,并预留峰值温度裕度;
  • 化学相容性:需验证其对燃料、润滑剂及工艺流体的耐受能力(PTFE和FKM表现优异,硅胶相对较弱);
  • 压力与速度:复合材料或金属增强设计更能适应高压、高滑动速度工况;
  • 气氛条件:石墨密封件的耐温上限受气氛显著影响(空气中约450°C,惰性气体中约1500°C)。
针对大多数最高约200°C的高温油封需求,FKM/Viton®和硅胶是经济高效的选择;当温度超过约250°C时,PTFE密封件或复合PTFE/石墨混合材料成为首选;在极端条件(>400°C至>1000°C)下,则必须采用石墨基或金属增强密封件。最终选择需全面考量使用环境的温度、压力、化学品及大气环境等因素。
