[机械软件] 六角螺母的作用是什么?有哪些分类?
查看: 84|回复: 0
发表于 2025-8-19 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
六角螺母作为机械连接领域的核心元件,通过与螺丝、螺栓、螺钉等配合,实现机件的连接与紧固功能。其中,六角螺母的应用范围最为广泛:C级螺母适用于表面粗糙度较高、精度要求较低的机械、设备或结构;A级和B级螺母则用于表面光洁度高、精度要求严格的场景。
II型六角螺母因厚度M较大,常用于需频繁装拆的场合。那么,六角螺母的几何形态究竟如何?其具体分类又包含哪些维度?
一、六角螺母的几何结构解析
六角螺母的几何形态属于六棱柱结构,由八个平面围合而成。
棱柱的通用定义为:存在两个互相平行的底面,其余面均为四边形,且相邻四边形的公共边相互平行,此类多面体即为棱柱。若底面为正六边形,且六条侧棱均垂直于底面,则称为正六棱柱。
二、六角螺母的分类详述
1. 按公称厚度分类
六角螺母依据公称厚度可分为I型、II型及薄型三类。性能等级8级及以上的螺母分为1型和II型两种规格。I型六角螺母应用最广泛,其下又分A、B、C三级:A级和B级螺母适用于表面粗糙度低、精度要求高的机械、设备或结构;C级螺母则用于表面粗糙、精度要求较低的场景。II型六角螺母厚度较大,尤其适合需频繁装拆的场合。
具体而言,I型螺母指公称高度m不小于0.8倍公称直径D(m≥0.8D)的普通六角螺母,其尺寸符合GB/T6170标准;II型螺母高度大于I型,尺寸符合GB/T6175标准。设计II型螺母的目的有两点:一是通过增加高度,制造不需热处理的低成本螺母(因D≤M16的8级I型螺母无需热处理,而M16~39规格的8级螺母需采用II型以满足性能要求);二是提升12级螺母的韧性,通过增加高度降低淬火回火硬度要求,从而优化韧度指标。
2. 按牙距分类
包括标准牙、正规牙、细牙、极细牙及反牙等多种类型。
3. 按材质分类
涵盖不锈钢六角螺母、碳钢六角螺母、铜六角螺母及铁六角螺母等。
4. 按厚薄分类
分为六角厚螺母(高度较大)和六角薄螺母(高度较小)。
5. 按使用方法分类
包含热熔铜螺母、热压铜螺母、嵌入式铜螺母及超声波铜螺母等特殊类型。
六角螺母作为机械连接的关键元件,其几何结构的精准性及分类的多样性,直接决定了其在不同工况下的适用性。通过深度解析其几何特征与分类体系,可更科学地选择与应用六角螺母,保障机械系统的可靠性与效率。
