逸云天|可燃气体报警器出现误报警的解决方法
查看: 221|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-7 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于可燃气体报警器,在化工行业生产中经常能看到。可燃气体报警器是一种气体泄漏检测报警仪器。当工业环境中发生可燃气体泄漏时,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸临界点或报警设置时,会发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,驱动排气、切断、喷淋系统,防止爆炸、火灾、中毒事故发生,确保安全生产。那么可燃气体报警器出现误报警该如何怎么解决呢?下面是逸云天小编的分享:
      1、可燃气体报警器发生误报警的情况:
      原因:探头或报警器老化;
      解决方法:重新标定、更换探头或更换报警器。
      2、可燃气体报警器使用中出现无显示的状况:
      原因:供电电压不正常;表头进水;电路板故障;
      解决方法:检查保险、线路;清洁电路板并凉干,必要时更换电路板;更换新电路板或新表。
      3、可燃气体报警器出现浓度显示值偏差大的情况:
      原因:标定时样气浓度不符合要求,探头老化;
      解决方法:使用合格样气重新标定;更换新的探头。
      4、可燃气体报警器浓度指示不回零:
      原因:零点漂移;探头护罩残留有可燃气体;探头老化;
      解决方法:在洁净空气下标定零点;拆卸探头护罩,清理探头积灰;更换探头或仪表。
      以上关于可燃气体报警器出现误报警的解决方法就为大家分享到这里,可燃气体报警器是由气体探测器和气体控制器组成的,气体探测器主要是安装在气体泄漏源,比较危险的地方,通过核心部件传感器,实现气体浓度的实时检测。
