[机械杂谈] UVLED固化机UV能量不够应该怎么解决?
查看: 656|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-21 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时UV灯虽然能正常点亮,但是UVLED固化设备使用的效果相比之前却差很多,这时候就要综合考虑,UV胶水(油墨)的质量,UV灯的功率、UV能量等是不是受到了影响?如果经检测是UV灯能量的关系造成的。可以试试以下办法:
    1、可通过降低速度来获得需要的能量:发现产品干燥不良,可能是UV灯能量不足,也可能是油墨/光油本身质量变化因素所致。但都可通过降低速度来达到需要的干燥效果。只要记得每次正确干燥所需要的:毫焦耳/cm2, 即能自行调整。
    2、如果是因车间内部温度低、湿度大的情况所造成,对此其一,应调整室内温湿度,一般15-25℃较合适,并且注意固化时不能受到阳光的直射。其二,降低设备运行速度,适当延长固化时间。
    3、有时虽然能正常点亮,但是设备使用的效果明显变差,这时候可以尝试调近照射物距离,随着物距的变化强度会适当高一些(除特殊光学系统外),但如果还达不到要求,那就需要更换新的UV灯了。
