[机械杂谈] 气体防雷放电管特征
查看: 301|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-7-27 15:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体防雷放电管符合RoHS标准,双边对称,开/关状态下衰减很少,钳位电压前泄漏电流大约为零,低电极电容(≦1.0pF)和高隔离度(≧100MΩ),温度、湿度和亮度不敏感,工作温度范围:-45℃~+85℃;温度范围:-45℃~+85℃,能承受反复雷击的能力,并且不会造成损害。
      通过无铅ren证
      双边对称的
      开/关状态下的衰减更小
      阻尼电压前泄漏电流约为零
      超强的抗雷击能力
      低电极电容(s1.0pF)和高隔离(≥100m ω)
      温度、湿度和亮度不敏感
      工作温度范围:-45℃~+85℃
      贮存温度范围:-45℃- +85℃
      气体防雷放电管优点:
      超小尺寸,漏电流低,电容值低,绝缘电阻高,能承受浪涌反复冲击的能力,符合RoHS标准。
      气体防雷放电管应用:
      电力紧缺的
      电机火花消除
      继电器开关火花吸收
      数据线脉冲保护
      需要UL497A和UL497B的电子设备
      电话/传真/调制解调器
      高频信号发射器/接收器
      卫星天线
      广播功放
      报警系统
      显示器/电视观看系统中的阴极射线管
