[机械杂谈] 全封闭四氯乙烯干洗机主要零部件保养检修
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2021-7-26 10:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全封闭四氯乙烯干洗机除了其容量大之外,另外最重要的一个原因就是:它很耐用,用行业话说就是很耐扛,一般全封闭四氯乙烯干洗机的使用寿命都是按照它的使用次数来看的,再就是它的平时的维修保养。全封闭四氯乙烯干洗机的保养工作其实很简单:我们大致可以分为几类去看。全封闭四氯乙烯干洗机的动力都来自电力,所以电力问题是我们很关心的问题之一,一般来说电路是不容易出问题的,但是因为我们全封闭四氯乙烯干洗机的工作状态下是需要水等很多液体,或者说是导电体的配合下工作的。
    所有我们在工作的时候,我们需要注意在使用完之后,尽量保持全封闭四氯乙烯干洗机内外的干燥。动力是全封闭四氯乙烯干洗机另外一个大的问题,我们在放置衣物的时候,尽量保持平衡,动力轴在水平情况下工作状态是最好的,一般不管是卧式还是站立式都是经过调谐的,是不会出现问题的,而且在每年的客户保养维修中也都会有专人的检查,我们在使用过程中只要不超过其额定的容量就可以了。正确的使用全封闭四氯乙烯干洗机,定期保养和维护,就能延长全封闭四氯乙烯干洗机的使用寿命。现在经营者共同的疑问是让全封闭四氯乙烯干洗机寿命更长久的方法有哪些呢?小编就为您分析一下:
    让全封闭四氯乙烯干洗机寿命更长久的方法1,全封闭四氯乙烯干洗机使用时,要严格按时设备的使用说明书进行操作,防止故障的问题。定期对全封闭四氯乙烯干洗机的轴承和齿轮的各个部位加注润滑油,从而保证全封闭四氯乙烯干洗机的正常运转。清楚检查全封闭四氯乙烯干洗机的皮带的松紧程度,是否有磨损的现象发生。一旦发现就需要及时更换新的皮带。
    检查全封闭四氯乙烯干洗机洗涤溶剂的PH值,一旦发现PH值有所下降,就需要及时进行调整,从而延长全封闭四氯乙烯干洗机的使用寿命。彻底清理全封闭四氯乙烯干洗机零部件各处的纤毛,防止有堵塞的现象发生,减少纤毛对设备的腐蚀,就能让全封闭四氯乙烯干洗机的寿命更长久。全封闭四氯乙烯干洗机使用时,工作人员要坚守岗位,其他人员不能接近。
    全封闭四氯乙烯干洗机使用时,需要根据不同的衣物调整好相应的洗涤时间,还会降低对衣物的磨损率,从而提高全封闭四氯乙烯干洗机的使用寿命。全封闭四氯乙烯干洗机停止操作后,用软抹布把设备里里外外进行擦拭,水蒸发干净后,再放置好。全封闭四氯乙烯干洗机停用后,记得关闭电源,防止有严重的事情发生。让全封闭四氯乙烯干洗机寿命更长久的方法有哪些呢?以上内容是小编为大家提供的。
