雅拓莱:焊锡丝焊接为什么产生烟雾?
查看: 233|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-11-23 16:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      焊锡丝是由焊锡材料和助焊剂两大部分组成。在手工焊锡时,焊锡丝碰到电铬铁后熔化,焊锡丝就会和丝线里的助焊剂发生化学反应,而此时很可能出现烟雾,而这烟雾实际上是助焊剂受热蒸发的过程。而焊锡丝里又不能没有助焊剂,所以在焊锡丝的焊接中,无法避免产生烟雾。但是一般质量好的焊锡丝以及焊接方法正确的话就不会产生很大的烟雾,甚至人根本不会注意到有烟雾产生。
      产生大烟雾原因
      1.与焊锡丝里助焊剂的含量有关。助焊剂含量越大,被蒸发的助焊剂就越多,产生的烟雾就越大。所以助焊剂的量适当,再说,助焊剂量过多也会影响到焊锡的效果,得不偿失。
      2.与使用的松香有关。不同等级的松香,其纯度和结构都不一样,所产生的烟雾也不同。
      3.与助焊剂里的活性剂有关。其实是可以通过选用含有其他类型的活性剂的助焊剂来降低烟雾的,但往往差别较小,肉眼很难分辨。
    4.焊锡方法要正确。焊锡方法就是作业员对焊锡操作的熟练程度。一般焊接技术好的人,或者说焊接手法正确的话,是不会产生较大的烟雾的,不要让助焊剂直接受热蒸发,应该是表层的焊锡材料熔化后包裹着助焊剂,从而实现焊锡目的,也不会产生烟雾。
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
