中塑TPE|热塑性弹性体拉伸性能试验步骤
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-10 14:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热塑性弹性体拉伸性能试验步骤
      1、测定拉伸应力、拉伸强度和屈服点——将哑铃试样装入试验机的夹具,注意调整试样夹持对称,使拉力均匀分布在试样截面上。这将避免试样的拉力被高估。除有特殊要求,否则试验速度为500±50mm/min。开动试验机并注意标线,防止视差的影响。记录下特殊伸长时和试样断裂时的力值。伸长可用引伸计、自动绘图或光学跟踪系统测量。试样断裂时的伸长率的测量精度在10%以内。
      2、如试验速度为500±50mm/min时试样的屈服点在20%伸长以下,试验速度可降低为50±5mm/min。如试样的屈服点仍在20%伸长以下,试验速度可降低为5±0.5mm/min。试样速度应记录。
      3、拉伸永久变形的测定——将试样装入6.1所述的试验机或装置中见图1。注意调整试样夹持对称,使拉力均匀分布在试样截面上。夹头分离的速度应尽量恒定,使达到规定伸长的时间为15s,保持这一伸长10min。10min后立即释放载荷,使其自由回复10min,后测量标距内的残余变形,测量精度为原始距离的1%。使用秒表记录时间。
      4、测定扯断永久变形——试样在被拉断10min后,小心的将试样拼合,测量其标距内的残余变形。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电:13510356035(本文来源于:https://www.tpetpr.com/)
