[机械杂谈] ACS724LLCTR-30AB-T特性
查看: 323|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-10-16 10:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ACS724电流传感器集成电路是一种经济实用的集成电路工业交流或直流电流传感精密解决方案,汽车、商业和通信系统。的小程序包是空间受限应用程序的理想选择同时也节省成本,由于减少了董事会面积。典型的应用包括电机控制,负载检测和管理,开关电源,过流故障保护。
      ACS724LLCTR-30AB-T特性:
      差动霍尔传感器抑制共模场
      1.2 m主要导线电阻低功率损耗和高侵入电流承受能力
      集成屏蔽几乎消除了从电流导体到模具的电容耦合,由于高dv/dt瞬态,大大降低了输出噪声
      业界领先的噪声性能,通过专有的放大器和滤波器设计技术大大改善了带宽
      高带宽120khz模拟输出更快的响应时间在控制应用
      过滤器针允许用户过滤输出,以提高分辨率在较低的带宽
      专利集成数字温度补偿
      在开环传感器中,电路允许接近闭环的精度超过温度
      适用于空间有限的应用程序的低足迹、低配置的SOIC8包
      过滤器针简化带宽限制,在较低频率下获得更好的分辨率
      ACS724LLCTR-30AB-T包装:
      典型的应用程序:
