[机械杂谈] 高压电容器结构
查看: 356|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-9-23 15:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高压电容器是由圆筒体、筒体顶部、平盖或半球形形封头、密封元件以及一些附件组成。电容器具有耗损低、重量轻的特性,高压电力电容器符合大多数国家及国际的电容器标准。
      高压电容器结构:
      高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。
      外壳用薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。外壳内的电容元件组(又称芯子)由若干个电容元件连接而成。电容元件是用电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作介质,用铝铂作极板卷制而成的。
      为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可接成串联或并联。
      单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成三角形。
      在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。
