[机械杂谈] 场效应管的使用注意事项
查看: 306|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-7-16 16:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制构成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但理论应用的只需增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)两大类。
      场效应管的使用注意事项:
      (1)为了安全使用处效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。
      (2)各类型场效应管在使用时,都要严厉按要求的偏置接人电路中,要遵照场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。
      (3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、储藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,保留时最好放在金属盒内,同时也要注意管的防潮。
      (4)为了预防场效应管栅极感应击穿,请求所有测试仪器、工作台、电烙铁、线路自身都必须有良好的接地;管脚在焊接时,先焊源极;在连入电路之前,管的全体引线端保持相互短接状况,焊接完后才把短接材料去掉;从元器件架上取下管时,应以恰当的方法确保人体接地如采取接地环等;当然,如果能采用进步的气热型电烙铁,焊接场效应管是比拟方便的,并且确保平安;在未关断电源时,相对不可以把管插人电路或从电路中拔出。以上保险办法在应用场效应管时必需注意。
      (5)在装置场效应管时,注意安装的位置要尽量防止凑近发烧元件;为了防管件振动,有必要将管壳体紧固起来;管脚引线在曲折时,应该大于根部尺寸5毫米处进行,以避免弯断管脚和引起漏气等。对于功率型场效应管,要有良好的散热条件。因为功率型场效应管在高负荷前提下运用,必须设计足够的散热器,确保壳体温度不超过额定值,使器件长期稳定牢靠地工作。总之,确保场效应管安全使用,要注意的事项是多种多样,采取的安全措施也是各种各样,广大的专业技巧职员,特殊是宽大的电子喜好者,都要根据本人的实际情况动身,采用切实可行的措施,安全有效地用好场效应管。
