交通信号灯对技术参数有什么要求?
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-15 15:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      交通信号灯是不出声的“交通警察”,红灯是停止信号,绿灯是通行信号。交叉路口,几个方向来的车都汇集在这儿,有的要直行,有的要拐弯,到底让谁先走,这就是要听从红绿灯指挥。红灯亮,禁止直行或左转弯,在不碍行人和车辆情况下,允许车辆右转弯;绿灯亮,准许车辆直行或转弯;黄灯亮,停在路口停止线或人行横道线以内,已经继续通行;黄灯闪烁时,警告车辆注意安全。
      交通信号灯以发光二极管(LED)为光源信号灯,在交流220V额定电压下,单个发光单元功率不超过25W。
      交通信号灯电源额定工作电压为:AC220V、50Hz;当电源电压在AC220V±44V、50Hz±2Hz范围内波动时能够正常工作。
      交通信号灯技术数据及相关要求:
      发光强度分别为:红色、黄色LED二极管发光强度要大于600mcd,采用超高亮度四元素LED作光源,符合国际工业二级防静电(esd-2000)标准。绿色LED管发光强度大于6000mcd,采用美国CREE芯片装封。灯光颜色符合GBI14887的规定。色度要求:红色625nm,黄色590nm,绿色505nm。
      交通信号灯采用四灯组合式。红、黄、绿灯是满屏灯和数显。满盘灯排列方式要密集型。LED使用寿命不少于80000小时,LED信号灯可视距离不低于1000米。单灯功耗小于10瓦,工作电压AC180-260之间,无颜色变化。PCD电路板采用阻燃材料制作的刚性印刷电路板,并进行镀锡处理。镀层不氧化,板厚1.8mm以上。每个发光单元的引线,采用符合国家电工标准的导线,线径不小于1.5mm。所有元气件都进行老化试验,并分别进行电参数及光参数测验。
      交通信号灯具的进入口有可靠的绝缘、防水、防尘措施,确保该道路交通信号灯不低于应有的IP53的防护等级。
      外壳结构严谨、外型美观、严格密封、防潮、防尘。
      1、交通信号灯要符合GB14887-2003(道路交通信号灯技术要求及测验方法)。
      2、交通信号灯各项技术指标有公安部产品质量监督检测中心检测,并具有相应的检测报告。
      3、交通信号灯透镜采用高透光率聚碳酸酯制造,10年使用寿命。
      4、交通信号灯内所有密封采用硅橡胶材料,10年试用期内在高温和低温下不出现老化和硬化现象。
      5、工作电压:AC220V±44V 50HZ±2,功率≦12W。
      6、波长:红色625nm 黄色590nm 绿色505nm。
      7、环境湿度:-40℃-70℃,相对湿度≦93%.
    8、可视角≧35度 可视距离≧1000m。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
