[机械杂谈] PL123-09HOC特性
查看: 288|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-6-15 11:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PL123-09是高性能、低歪斜、低抖动零延迟缓冲器,设计用于分发高速时钟。它们有一个(PL123-05)或两个(PL123-09)低歪斜输出库,每个输出4个,与输入同步。PL123-09允许使用S1和S2输入控制输出库。
      同步是通过CLKOUT反馈到锁相环的输入来实现的。由于输入和输出之间的偏差小于100ps,设备充当一个零延迟缓冲区。通过调整CLKOUT引脚上的负载,可以提前或延迟输入输出传播延迟。
      这些部件不适用于5V输入容错应用程序。
      PL123-09HOC特性:
      频率范围从10MHz到134mhz
      输出选项5输出PL123-05o9输出PL123-09
      零输入-输出延迟
      可选驱动强度:标准(8mA)PL123-05/-09High(12mA)PL12305H/-09H
      3.3v,±10%的操作
      可用于商业和工业温控器
      可提供16针SOP或TSSOP(PL123-09)和8针SOP(PL123-05)包
      PL123-09HOC框图:
