鑫诺尔科技:直流电源的技术考核指标
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-6-14 17:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流电源的技术指标分为两种:一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数(或电压调整率)、输出电阻(或电流调整率)、纹波电压(周围与随机漂移)。
      1)纹波电压:叠加在输出电压上的交流电压分量。用示波器观测其峰值一般为毫伏量级。也可用交流毫伏表测量其有效值,但因纹波不是正弦波,所以有一定的误差,一般直流电源的纹波电压VP-P≤10mV。
      2)稳压系数及电压调整率:稳压系数是指在负载电流、环境温度不变的情况下,输入电压的相对变化引起输出电压的相对变化。 电压调整率是指输入电压相对变化为±10%时的输出电压相对变化量,稳压系数和电压调整率均说明输入电压变化对输出电压的影响,因此只需测试其中之一即可。
      3)输出电阻及电流调整率:输出电阻与放大器的输出电阻相同,其值为当输入电压不变时,输出电压变化量与输出电流变化量之比的绝对值。电流调整率:输出电流从0变到最大值时所产生的输出电压相对变化值。输出电阻和电流调整率均说明负载电流变化对输出电压的影响,因此也只需测试其中之一即可。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,程控直流电源,变频电源等电源产品。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
