[机械杂谈] 齿轮减速电机接通电源后没反应怎么解决
查看: 253|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-22 15:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿轮减速电机是一种动力设备,接通电源之后就能够正常的工作。但可能在某个时间里,电源接通后齿轮减速马达却毫无反应,既不能工作,又找不到原因。因此,顺力减速电机厂家为您找到了一下几点可能导致这种情况的原因和解决办法:
    1、电源未接通:可能电源线路老化导致电路不通,电流不曾通过减速电机,电机肯定无法工作。针对这种情况,客户只需要修理电机线路,保证电源正常即可。
    2、接线错误:这个一般出现在刚安装的齿轮减速电机上。控制设备或者接线盒中线路接线错误,导致电路发生短路或者断路。从而导致电机无反应。此时,需要客户改正接线,使电机正常受电运转。
    3、熔丝烧断:由于某一时刻电流突然增大,导致电机内部熔丝烧断,电流此时无法通过电机,形成断电情况。针对此类情况,只需要根据熔丝型号更换合适熔丝即可。
    4、电机烧坏:由于减速电机使用不恰当或者其他因素导致电机烧毁,此时需要客户送到减速电机厂家进行维修或者更换。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
