[机械杂谈] 电阻器的检测方法有哪些?
查看: 215|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-3-20 19:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电路的正常使用,往往离不开电阻器。如果电阻器不好,在一定程度上会直接影响到后期电路的正常使用。因此,为了保障电路的正常使用,一定要对电阻器的检测予以重视。
      那么电阻器的检测方法有哪些呢?一起来看看吧。
      电阻器的检测方法:
      1、使用指针式万用表检测
      检测时,先依据电阻器阻值的大小,将指针式万用表(以下简称万用表)上的挡位旋钮转到恰当的“Q”挡位。测量挡位选定后,还需对万用表电阻挠停止校零。将万用表两表笔相互短接,转动“调零”旋钮使表针指向电阻刻度的“0”位(满度)。需求特别留意的是丈量中每改换一次挡位,均应重新对该挡停止校零。
      将万用表两表笔(不分正、负)分别与待测电阻器的两端引线相接,表针应指在相应的阻值刻度上。如表针不动、指示小稳定或指示值与电阻器上标示值相差很大,则阐明该电阻器已损坏。在测量几十千欧以上阻值的电阻器时,留意不可用手同时接触电阻器的两端引线,以免接入人体电阻带来丈量误差。
      2、使用数字万用表检测
      数字万用表测量电阻器前不用校零,将挡位旋钮转到恰当的“O”挡位,翻开电源开关即可测量。
      选择测量挡位时应尽量使显现屏显现较多的有效数字,普通测量200Ω以下电阻器可选“200Ω”挡,200~1999Ω电阻器可选“2kΩ”挡,2~19. 99kΩ,电阻器可选“20kQ”挡,20~199. 9kΩ电阻器可选“200kΩ”挡,200~1999kΩ电阻器可选“2MΩ”挡,2~19. 99MQ电阻器可选“20MΩ”挡,20~199. 9MΩ电阻器可选“200MΩ”挡。200MΩ以上电阻器因已超出最高量程而无法丈量(以DT890B数字万用表为例)。
      测量时,两表笔(不分正、负)分别接被测电阻器的两端,LCD显现屏即显现出被测电阻R的阻值。如显现“000”(短路)、仅最高位显现“1”(断路)、或显现值与电阻器上标示值相差很大,则阐明该电阻器已损坏。
      以上所介绍的内容,就是电阻器的检测方法。当然,检测电阻器好坏的方法还有很多,所以,大家也可以根据实际需求去选择合适的检测方法。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或者给我们留言,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
