郑州仿真草坪厂家施工流程
查看: 118|回复: 0
    无聊
    2019-2-26 11:18
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-1-9 13:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      郑州仿真草坪粘接前准备:
      1.施工环境温度应在0-40℃之间施工为宜,不宜在下雨和潮湿天气下施工,否则会导致粘接不牢现象.
      2.将需要粘接的草坪底部、无纺布、接缝布等清洁干净且表面干燥无水分。
      郑州仿真草坪具体施工步骤;
      (1).固化:
      其固化时间一般为三天,检测最终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护,避免过于爆晒、水侵和移动,以达到粘接最佳状态。
      (2).粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。
      (3).涂胶:
      郑州仿真草坪要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀,不可反复涂胶,否则造成起泡现象,甚至跌落,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,分别涂于被粘接的两粘接面上.
      (4).粘合:
      根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间,一般以涂胶好10-15分钟为宜,胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。
      (5).加压:
      粘合后清除其表面杂物,用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实,使其表面充分粘接密实更牢固。
