众威电子:电磁屏蔽室的组成系统
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-1-8 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电磁屏蔽室的组成系统主要包括以下6个系统组成:
      1、空调系统:屏蔽室空气调节系统可根据实际情况配置。有中央空调时可由波导窗直接接入,也可单独安装空调。民用空调、商用空调、精密空调均可选用,空调电源线、内外机控制信号线、气水管都必须进行相应屏蔽处理。
      2、消防报警系统:电磁屏蔽室应配备消防报警和喷淋系统。报警信号线及相关控制信号也要分别进行滤波处理。一般配置烟感报警信号一路。
      3、接地系统:因工作时壳体有一定漏电(与滤波器工作特性有关),故防护室接地要求极高。要求单点接地,跟地质因素有关,接地电阻≤1Ω。
      4、电源系统:屏蔽室电源一般按需要配置设备电源、空调照明辅助电源。因工作时壳体有一定漏电,故防护室电源不能经过漏电保护器。
      5、隔震:人防、国防指挥所工程的通信要素室都涉及隔震工程,与电磁脉冲防护室有密切的交叉施工关系。隔震分标准隔震和简易隔震,前者工艺复杂,造价较高,简易隔震由黄沙层、混凝土层组成。
    6、进排风管:电磁脉冲防护室要与进排风管衔接,应在其铺设到位后才能进场安装。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
