结构胶的使用方法?结构胶怎么清洗?
查看: 163|回复: 0
    无聊
    2019-2-26 11:18
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-1-7 11:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      结构胶属于工业用胶,粘度要比普通胶水大很多,在使用结构胶厂家的时候一定要用对方法,不要让自己也和结构胶来一次“亲密接触”了。结构胶的使用方法?结构胶的强度比所谓的502强度不是大一点点,它的压缩强度非常高,不小心弄到衣服上、地上的很多人都不知道怎么清洗,今天就教大家结构胶沾到不同的地方怎么去清洗。
      一、结构胶的使用方法
      ①首先,使用前把要粘的东西上面的污渍擦干净,尤其是油类的一定不要有,用一块浸湿的抹布擦拭结构胶接触的部位后,第二块干布要在溶剂发挥之前将溶剂及污物从基材表面擦去。对于一些多孔性材料(混凝土、花岗岩、大理石等石材),擦去灰尘是不行的,多孔性材料的清洁必须使用钢丝刷、真空吸尘器和不含油的压缩空气清楚表面上疏松的颗粒,当然,一定要用溶剂使用两块抹布进行清洁,上胶之前,必须等他发挥完毕才可上胶。
      ②不要让已被溶剂清楚的污物弄到已清洁过的表面上,结构胶厂家只要有一丝丝任何残余物都会使板材表面变色或污染,
      ③清洁完一个小时之内要注胶,如果中间再次落上污物,应再次清洗此表面。
      ④结构胶厂家的性能跟使用温度有较大关系,因为温度影响双组分结构胶的固化速度与最终固化程度。5∽40℃范围使用较好。超过40℃,固化加快,操作时间缩短,应注意减少每次的配制量,配好后立刻使用,摊涂开,以防止暴聚。低于5℃,固化较慢,固化程度也受影响,最好采取适当加温措施,例如可采用碘钨灯、红外线灯、电炉或水浴等增温方式对胶使用前预热至20∽40℃左右。如能对粘贴部位持续加温,并维持24小时左右,效果最好。 冬季施工中遇气温骤降,结构胶A组分偶尔有结晶现象,只须加温50∽80℃左右,维持30分钟左右,待融解搅匀后即可使用,对固化性能无影响。
      ⑤保持干燥,避免潮湿下施工,胶要按推荐比例配胶并保证搅拌均匀,胶要在适用期内用完,25℃适用期大于60min。 固化过程中,要避免扰动构件,固化完全后再进行处理和施工。
      二、结构胶的清洗方法
      ①单纯的清除结构胶
      如果只是单纯的想清除结构胶厂家,可以采用丙酮进行清除,或许用稀料也可以,但要注意稀料清洗可能长时会有一股味道。放点汽油融化,另外用洗洁精清洗。但是
      稀料清洗可能长时会有一股味道。
      ②清除衣服上的结构胶厂家
      一般情况下,刚刚粘在衣服上的胶,用硅油或者煤油进行浸泡清洗去除。或者,把衣服放置,待胶干透后,手工去除。中性密封胶粘到衣服上了确实难以去除。建议打胶时候尽量穿上工作环保服。
      ③去除手上的结构胶厂家  卸指甲的水,用棉签沾些卸甲水,在粘有手上上面的胶来回涂抹,轻轻一擦就会掉了,这个办法同样适合用在粘到裤子上的胶水。或者食用油,涂上之后过几个小时胶水会自动脱落,急的话用热水泡一下,轻轻动一下看,千万别硬拨,你可以随便找一块土地 抓一把土在有胶处 细心搓揉等胶都粘附到土上时 再用清水洗净 很管用就是脏点。
      以上就是结构胶的具体使用方法,大家在使用结构胶的时候一定要按照正确的方法使用结构胶。
