SolidWorks 2014下载先睹为快
查看: 4847|回复: 3
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-29 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
           在十月份左右提供下载,我们会在第一时间更新。
      每年在solidworks世界在星期三一般会话,用户得到的一个预览版本将在接下来的SolidWorks2014下载。它的一个事件,很多期待和是一个伟大的方式限制了一周。所以…我们开始吧!
      在过去的几年里,这个新特性提出了一个短剧的形式。今年的小品“杰里米的设计师礼品展”,这是一个恶搞家庭购物频道节目。像往常一样,小品很热闹!三个“假装”产品“特色”节目。
      第一个产品是“SolidGrill 3000”以其设计师尼尔·库克。而证明电脑确实可以双作为一个烤架,尼尔能够展示一些新的特性出现在SolidWorks 2014
      取代的视图模型——这个新功能允许您替换参考给定视图或视图在一个图。一旦你调出功能在一个图,选择视图或选择复选框并浏览所有视图代替模型。所有的尺寸和标注保存。
    solidworks2014
    solidworks2014
      现有的视图图标——当你访问视图调色板在图纸,SolidWorks将显示一个指示器(图标)是否视图已经放置在图纸。
      显示上下文菜单-上下文菜单风格绘制视图现在包含一个下拉菜单,允许你改变显示风格的特定视图。(例如,从隐藏线转移到阴影和边缘)
      高质量的阴影的观点——这个设置,一个阴影视图将不会显示在绘图和“流血通过边缘”在薄的表面。
      角运行维度——纵坐标风格维度,可以利用在圆形零件。你可以在任何时候添加维度。(类似的功能,纵坐标尺寸。)
      分割表的行数,在2014年你就可以SolidWorks分割一个材料清单在绘图的行数。当你添加组件装配,设置是保留和物料清单将继续分裂根据您设置的行数。
      订单独立透明——这似乎是一种新的方法应用透明模型,使重叠的脸透明混合正确。结果是一个更好的(和更准确的寻找)呈现的透明度。这不是谈论具体来说,所以我必须做一个小网站的研究来理解它。
      阳光,阳光,阳光是一种新的动画照明选项在外表选项卡。它允许您输入您的地点、日期和每天的时间来获得准确的阳光设置。(哇…我很惊讶它去那么多细节!)你也可以你PhotoView 360动画这个变化在阳光的位置。
      网络渲染动画——你现在可以使用网络呈现(在2013年引入SolidWorks为静止图像)在渲染动画。
      CircuitWorks热力性质——CircuitWorks现在支持热性能如比热和热导率。属性可以导入文件或手动输入从适应型。
      链接到SolidWorks流模拟- SolidWorks流仿真可以使用上面提到的热特性,建立了在CircuitWorks运行模拟。这可以减少大量的数据输入当设置热研究在流动模拟。你有能力选择CircuitWorks属性来使用,哪些忽略。
      接下来的产品是贾斯汀伯顿的“SolidWorkOut”。这是一个骑着自行车的笔记本电脑安装在前面和后轮停赛,所以踏板运动可以供电(工作站!)
      插槽在孔向导-槽已添加到孔向导在SolidWorks 2014下载 !(我认为这是在前面的十大清单。)您可以创建正则插槽,扩孔和埋头插槽。您还可以选择位置和取向的槽。一个非常简洁的好处是,如果你有硬件已经成对的到位,将不会被破坏的伴侣如果你开关从一个孔一个槽(非常光滑的!)
      路径长度尺寸——新的驱动尺寸选项允许你指定一个草图路径长度尺寸为一个封闭的循环组合的实体。给出的例子是一个素描的路径链在一辆自行车。它也有能力添加组件绑定到这个路径长度尺寸的增加,如链接在一个链。(我不太清楚他们是如何做这个…但它看起来相当酷!)
      固定长度的样条——样条线现在有一个固定长度的设置,将迫使花键维持指定的长度作为你拖动点样条在改变形状。
      风格样条——这是一种新型的花键,产生一个“高质量”样条进行更多的控制。看起来不同的控制顶点比现有的样条工具。您可以添加关系和尺寸来控制顶点以及。曲率梳的风格样条有更少的“疙瘩”,矛盾与年长的花键选项。这是一个工具,我等不及要试试!边注在我们讨论样条曲线。丰富的艾伦在新闻发布会上提到的全体会议之后,也有增强桥面工具进来SolidWorks 2014下载。
      取代——这人真的草图实体看起来像一个大的提高。你可以替换现有的草图实体与新生成的实体和所有的引用将被更新。(这是另一个我真的很想要测试。这将是令人印象深刻的,如果他们可以提供一个一致的解决方案,更新所有的引用实体被删除)。
      SolidWorks电气利用——这是有趣的。您现在可以创建利用SolidWorks内部电气3 d直接把图式与点击一个按钮。你也能够查看图表在SolidWorks接口。(这就引出了一个有趣的问题是如何这符合当前的路由电气产品SolidWorks。这看起来是功能,添加到SolidWorks电气和是完全独立于路由)。
      重用现有的利用——你可以采取一个退出SolidWorks电气综和“重用”它创建一个新的利用途径,不同的点。
      剪辑在夷为平地的表象——你现在可以包括夹在扁平吊带的观点。(这看起来像什么存在于路由今天…所以我可能会买一些澄清这。我将更新这个帖子如果更多的信息给我。)
      彩色的插脚-连接器视图将自动填充针位置和固定的舱口相匹配的颜色的线。这将方便工人在车间确认哪些颜色线走在每个接触位置在接头上。
      螺栓映射——SolidWorks仿真可以检测在一个模型和自动紧固件创建匹配的连接器在仿真研究!(这看起来像一个真正的好方法。我好奇的想看看如果这还适用于公司谁不使用工具箱紧固件)。
      结果对称——如果你设置只有一半的运行仿真模型,您现在可以使用对称来查看结果的完整模型。(这里假定你已经真正的对称模型。)
      残余应力从SolidWorks塑料——你现在可以使用残余应力信息从SolidWorks塑料在SolidWorks模拟研究。
      施耐德是下一指“DesignBelt溢价”。这是一个工具带一台笔记本电脑附件。看着他锤板上一起笔记本很好玩(尤其是当笔记本蓝色筛选)。这是什么是显示在这部分的滑稽短剧。
      环境的主题——好…我必须描述这一介绍。第一个图片是一个屏幕,屏幕上的几乎每个工具栏活跃,当然不会让你太多的图形面积为您的模型。(我确实遇到过像这样的人设置SolidWorks多年与其说…这些天虽然。)这里有一个图片如下:
      好的,现在让我们来谈谈环境主题。你可以设置“主题”,负载只有某些工具栏或监视CommandManager。你甚至可以添加特定的按钮工具栏、快捷键或鼠标手势,还只出现在特定的主题。这看起来像一个漂亮的定制选项。
      历史文件夹——历史文件夹位于顶部的FeatureManager和总是显示最后的五个特性你访问。
      灵活的组件的上下文菜单,标题在这里几乎描述了新功能。你现在可以做一个部件灵活使用新工具,弹出上下文菜单中的菜单项。
      流线型的保存副本——SolidWorks 2014您可以保存在一个装配,选择另存为复制之前的版本一样。但有一个新的选项,使新副本开放。在这个界面,您可以创建组件的副本都在一个射击。(UI看起来非常类似于你得到当你选择使用打包滚蛋。)当你使用这个工具,任何上层组件打开当你执行了另存为复制命令将仍然参考原始模型(不是复制)。
      eDrawings与增强现实——这是预览在去年SolidWorks 2013新闻事件。这个工具允许你添加你到eDrawings SolidWorks模型为iPad(或Android很快)通过使用设备的相机。一个二维码打印在纸上,是用来“定位”模型。
      金属板角落——你可以现在添加护翼角落对板料冲压加长。选择这个工具包括即将深度,控制每个长度,宽度,和草案。自动忽略护翼当钣金部分是展开的。
      击向空中的弯曲转换——你现在拥有更多控制板料的弯曲腾空的。你可以指定数量的弯曲在阁楼上通过新选项在PropertyManager。平面图案的部分给了所有的断裂线的腾空的弯曲。
      聪明,聪明的伴侣交配延迟不再立即对齐任何几何你滑动鼠标超过。现在有一个可定制的停顿期,等待鼠标光标之前停止试图运用聪明的伴侣。你可以设置这段时间,无论你的愿望。间隔
      功能驱动组件模式——你现在可以基地新组件模式下现有的组件模式在组装。
      旋转爆炸视图——你现在有一个选项来旋转组件在爆炸视图。这可以用来旋转螺丝你删除它们从他们的安全位置或移动部件的位置有角度地爆炸。
      快速的伴侣——这看起来上下文菜单真的很有趣。上下文菜单在总成现在有能力显示快速配偶基于您的选择图标。这非常类似于伴侣在上下文菜单中选择的素描。快速伴侣上下文菜单显示最常见的伴侣类型基于模型实体的选择。用这个工具,您可以快速伴侣组件组合在一起而不进入伴侣命令。
      这是一个不错的功能列表和一如既往,这不是所有的增强未来在SolidWorks 2014。寻找SolidWorks 2014对今年中期。
      这一切现在。敬请期待…更多的来!
  • 签到天数: 480 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-8-29 15:44:55 | 显示全部楼层
    有不少改进,快的话9月中旬能用上P解版的
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2014-5-31 21:26:23 | 显示全部楼层
    谢谢提供楼主你辛苦了
