选矿厂常用的破碎机有哪几类?
查看: 240|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-31 12:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据破碎力作用的方式可以将破碎机粗略地分为两大类:(1)破碎机;(2)磨矿机。破碎机一般处理较大块的物料,产品粒度较粗,通常大于8毫米。其构造特征是破碎件之间有一定间隙,不互相接触。破碎机又可为粗碎机、中碎机和细碎机。一般来说磨矿机所处理的物料较细,产品粒度是细粒,可达0.074毫米,甚至还要细些。其结构特征是破碎部件(或介质)互相接触,所采用的介质是钢球、钢棒、砾石或矿块等。但有的机械是同时兼有碎矿与磨矿作用,如自磨机。∮5.5×1.8米自磨机处理矿石粒度上限可达350-400毫米,产品细度可达-200目占40%左右。   根据破碎方式、机械的构造特征(动作原理)来划分的,大体上分为六类。
      1.鄂式破碎机(老虎口)。破碎作用是靠可动鄂板周期性地压向固定鄂板,将夹在其中的矿块压碎。
      2.圆锥破碎机。矿块处于内外两圆锥之间,外圆锥固定,内圆锥作偏心摆动,将夹在其中的矿块压碎或折断。
      3.辊式破碎机。矿块在两个相向旋转的圆辊夹缝中,主要受到连续的压碎作用,但也带有磨剥作用,齿形辊面还有劈碎作用。
      4.冲击式破碎机。矿块受到快速回转的运动部件的冲击作用而被击碎。属于这一类的又可分为:锤碎机;笼式破碎机;反击式破碎机。
      5.磨矿机。矿石在旋转的圆筒内受到磨矿介质(钢球、钢棒、砾石或矿块)的冲击与研磨作用而被粉碎。
      6.其他类型的破碎磨矿机
      A、辊磨机:借转动的辊子将物料碾碎。
      B、盘磨机:利用垂直轴或水平轴的圆盘转动作为破碎部件。
      C、离心磨矿机。利用高速旋转部件和介质产生产离心力来完成破碎作用
      D、振动磨矿机。利用转轴产生高频率的振动,使介质与物料互相碰击而完成破碎作用。
      各类破碎机有不同的规格,不同的使用范围。目前,选厂粗碎多用鄂式破碎机或旋回圆锥破碎机;中碎采用标准型圆锥破碎机;细碎采用短头型圆锥破碎机。粗磨用棒磨机、细磨用球磨机
    文章关键词:
