标准类型:中华人民共和国建材行业标准P> 标准号:JC/T 609-1995
一、主题内容与适用范围。
标准正文:本标准规定了水泥散装用电动流量控制阀的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。木标准适用于水泥散装用电动流量控制阀(以下简称流量控制阀)。
二、引用标准GB/T 1804一般公差线性尺寸的末注公差GB 9439灰铸铁件GB/T 13306标牌JC 401.2建材机械用碳钢和低合金钢铸件技术条件JC 401.3建材机械用铸钢件缺陷处理规定JC 401.4建材机械用铸钢件交货技术条件JC/T 402水泥机械涂漆防锈技术条件JC/T 406水泥机械包装技术条件JC 532建材机械钢焊接件通用技术条件ZB Q92 002水泥工业用空气输送斜槽
三、产品分类1、结构型式流量控制阀由圆筒形流量阀和电动执行机构组成。2、型号型号寿示方法规定如下:FL D□
││└───进料口内径公称宽度,mm
│└─────电动式代号
└───────流量控制阀代号3.标记示例进料口内腔公称宽度为300mm的电动流量控制阀:电动流量控制阀FLD 300 JC/T 609 4、基本参数基本多数见下表:参数名称单位型号参数值进料口内腔FLD250 FLD300 FLD400 FLD500 FLD630 公称宽度mm 250 300 400 500 630 最大流量1)m[3]/h 150 180 280 345 540 阀物料流通面积m[2] 0.014 0.017 0.026 0.032 0.051 电动最大转角(°) 90 执行输出信号mA 4~20 机构动作时间s 25 注:1)最大流量以物料流速3m/s计算。
四、技术要求
1、基本要求: 1)、产品应符合本标准,并按照经规定程序批准的产品图佯和技术文件制造、安装和使用。凡本标准、图样和技术文件末规定的技术要求,均应符合国家标准、建材行业及机电行业的有关通用标准的规定。 2)、机械加工部位线性尺寸的末注公差按GB/T 1804中的m级。 3)、焊接件应符合JC532的规定,其中焊接接头表面质量不低于Ⅲ级;尺寸允许偏差不低于c级。 4)、铸铁件应符合GB 9439的规定。 5)、铸钢件应符合JC 401.2-401.4中的规定。
2、使用条件: 1)、流量控制阀的充气管道进口处应设置调节阀。 2)、流量控制阀送的水泥含水量应不大于1%,温度不高于120℃,无杂渣及团块。 3)、安装斜度应在6%~14%范围内。 4)、流量控制阀需要风压4.0-5.KPa,需要风量1.5-2.0m[3]/m[2].min。
3、使用性能: 1)、流量等参数应符合3.4条表中的规定。 2)、流量控制阀应能正确可靠地控制物料流量。 3)、流量控制阀工作时,各法兰结合处均不得有泄漏。
4.装配要求: 1)所有零件必须检验合格方可装配,外购件、外协件必须按有关标准检验,并具有产品质量合格证书方可组装。 2)、透气层装配应符合ZB Q92 002中的有关规定。 3)、壳体法兰结合面应严密无泄漏。 4)、电动执行机构应使流量控制阀达到全开全关。 5)、涂漆防锈要求产品涂漆防锈应符合JC/T 402的规定。 6)、观质量要求产品外表面不得有明显的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤。 7)、安装要求流量控制阀与相邻部件连接处应严密无泄漏。 8)、空截试运转要求 a、流量控制阀动作应灵活,无异常音响。 b、各连接处应无漏气现象。 c、电动执行机构的动作应正确可靠,满足最大开度及动作时间的要求。 9)、负载试运转要求 a、负载试运转应达到4.3条的性能要求,并不因流量控制阀影响相关设备发挥应有的输送能力。 b、流量控制阀的开度应与电动执行机构输出信号相对应。
5、试验方法 1)、空载试运转 2)、试运转条件:流量控制阀组装合格。 3)、测试方法 a.流量控制阀开闭不少于10次; b.试验压力为8kpa,保压5min,检查有无漏气现象; c.电动执行机构带动圆筒阀开度从容至最大至零。 4)、负载试运转 a、试运转条件 b、空载试运转合格; c、系统供料。 5)、启动流量控制阀进行试运转检查,配合水泥散装机装车不少于30次。
6、检验规则:每台中品须经制造厂质量检验部门检验合格,并附有产品质量合格证书和有关技术文件方能出厂。1)、检验分类检验分出厂检验和型式检验。2)、出厂检验产品出厂前应完成的检验项目为本标准4.l、4.4、4.5、4.6、4.8、7.1、7.2条。3)、型式检验在下列情况之一时,应按本标准的全部技术要求进行检验。a.新产品试制定型鉴定时;b.正式生产后,如结构、材料、工艺等有较大改变,可能影响产品性能时;c.正常生产每3年至少一次;d.产品停产1年后,恢复生产时。
7、标志、包装、运输及贮存7.1流量控制阀应在适当明显的位置固定产品标志及标牌。标牌型式与尺寸应符合GB/T l3306中的有关规定,内容包括:a.产品名称、型号及标准代号;b.主要参数;c.出厂编号和日期;4.制造厂名称和商标。7.2产品包装及随机文件应符合Jc/T 406的规定,并适应陆路、水路运输要求。7.3流量控制阀在安装使用前,制造厂和用户均需要将零部件妥善保存及保管,严防变形,锈蚀和损坏。
文章关键词: 水泥散装;设备电动流量;控制阀;行业标准 |
