签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
铸造缺陷修补机性能、优点及应用:
1、铸造缺陷修补机的优点:
焊机补焊优点:弥补了普通氩弧焊、电焊、不足之处。可以在窄小部位、深腔部位、也不会使工件产生变形或焊池周边凹陷的现象。可以在极硬材料上补焊不会产生裂痕或沙孔。氩气保护,补焊部位不会氧化发蓝。显微镜观测操作,细小部位一目了然,适合各种材料。焊后可镜面抛光,精密焊机焊点可调至0.2mm~2.0mm;可在厚度最薄0.2的金属板材上进行焊接,不会击穿板材,焊缝均匀美观。不会产生硬点,咬边现象。可焊补铸件精密零件。
2、铸造缺陷修补机的适用范围:
可以焊接的材质有:不锈钢,普碳钢,合金钢,灰铸铁,球墨铸铁,锌合金,铝,铝合金,等多种金属。
冷焊修补机范围:
应用于轧辊、导轨、框架等大型机械配件表面铸造缺陷修复。
应用于汽车刹车盘、制动鼓等汽车配件的铸造缺陷修复。
应用于曲轴、凸轮轴、齿轮、法兰的铸造缺陷修复。
应用于阀体、泵体、活塞等铸件的铸造缺陷修复。
应用于各种金属材质铸件的铸造缺陷修补。
应用于箱体、缸体、缸套等铸件的铸造缺陷修复。
3、铸造缺陷修补机的性能特点:
1)工件无退火和变形:堆焊的瞬间过程中无热输入,因而无变形,咬边和残余应力。不会产生局部退火,修复后不需要重新热处理。
2)熔接强高:由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。
3)修复精度高:堆焊厚度从几微米到几毫米,只需打磨,抛光。
4)携带方便:重量轻(30公斤),220V电源,无工作环境要求。
5)一机多用:可进行堆焊,表面强化等功能。通过调节放电功率和放电频率可获得要求 的堆焊和强化的厚度的光洁度。
6)环保性:工作过程中无任何污染。
7)经济性:在现场立刻修复,提高生产效率,节省费用。
8)堆焊层硬度及补材多样性:使用不同的补材可获得不同要求的硬度。堆焊修补 层硬度可从HRC 25 ~ HRC 62 。
文章关键词: 铸造缺陷修补机;优点;应用;性能 |
