农机在田间作业时怎样转向
查看: 271|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-24 22:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拖拉机机组、联合收割机等农业机械进行田间作业时,转弯和倒车操作十分频繁,它不仅影响机组的作业效率,而且增加转向系、行走系等操纵系统机件的磨损,为此,机手应注意以下几点:
      1、要根据田块的形状、大小以及农作物种类的不同,选择合理的行走路线(例如套耕法等),尽是减少倒车,即减少空驶行程,以利于提高作业效率。
      2、机组转弯和倒车前,必须提升农具,并且使入土农具的工作部件停止旋转。如果农具尚在入土的情况下进行转弯或倒车,将增大转弯半径,增加发动机的负荷,同时很容易损坏农机具。
      3、禁止“转死弯”。因为转弯角度过小时,容易造成土壤的壅堆现象,引起田面不平整,因而降低作业质量。
      4、对于狭小的长方形地块,最好不要转弯和调头,而采用倒车的方法完成耕地、整地或收获作业,否则由于调头的次数过多降低机组的作业效率。
      5、轮式拖拉机机组跨越比较硬而高的田埂时,由于拖拉机的后轮胎比前轮直径大,所以应提升农具并且倒车通过。
      6、履带式拖拉机在田间作业时不要习惯性地总是按同一方向转向。只要条件允许,要经常变换转弯的方向,这样可以避免转向离合器发生严重的单边磨损。
    文章关键词: 拖拉机
